Не работает перенос чертежа из одного файла в другой в ACADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает перенос чертежа из одного файла в другой в ACADе
Непрочитано 19.04.2007, 08:48 #1
Njy
Инженер-конструктор
Питер
Просмотрел похожие темы на форуме ничего не помогло. Такая штука происходит с любым файлом. ACAD 2006 Rus. Может необходимо ввести какую-либо команду? Заранее благодарен.
Непрочитано 19.04.2007, 10:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Что значит :?:
поконкретнее :evil:
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 10:29
Njy
Инженер-конструктор
Питер
Поподробнее: выбираю часть чертежа в одном файле, копирую с базовой точкой, перехожу в другой файл, вставляю и ничего не вставляется. Такое ощущение, что ACAD даже не задумывается над операцией. Такой глюк стал после установки Project Studio и СПДС, но было не всегда. Притом, что я вставляю обычные примитивы, а не объекты этих программ. На работе при таких операциях все проходит, хотя Project Studio и СПДС тоже установлены.
Njy вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 10:37
Sven
Такая-же фигня. На компе, с которого взят файл установлены механикс, MDT и еще какие-то приблуды. Проблема возникает на компе с "чистым" акадом. Опытным путем выяснилось, что при исключеннии из выделения Aligned Dimensions, все происходит нормально. Как с этим бороться непонятно.
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 11:16
Njy
Инженер-конструктор
Питер
Единственное, что помогло: правка/копировать вид, но при вставке он вставляет весь чертеж, а не выбранную его часть, а во вкладке лист вообще засада. Может какие-то проблемы с буфером обмена?
Njy вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 11:49
Sven
не думаю. тогда-бы проявлялось во всех программах, использующих буфер. скорее всего дело именно в довесках.
Sven вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 12:03
Zouss
может показ proxy объектов отключен?
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 12:20
Njy
Инженер-конструктор
Питер
Дак дело в том, что ACAD даже простой примитив скопировать не может.
Njy вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 12:43
Sven
вот файл. извините за размер - он даже не хочет пуржиться. При удалении размера - все ок.
последовательность действий: выделить все, создать новый файл, вставить из буфера -> получаем облом.
[ATTACH]1176972208.rar[/ATTACH]
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 12:49
Njy
Инженер-конструктор
Питер
К большому сожелению у меня он даже не открывается, пишет, что файл рисунка испорчен. Спасибо за помощь, пора (я думаю) примочки к ACADу сносить и попробовать поставить другие версии.
Njy вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 12:54
Sven
забыл написать - файл 2007 акада. для чистоты эксперимента не конвертировал
Sven вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 13:24
вентиляция
омск
таже проблема в 2006 + спдс 4,0
при копировании блока через буфер (с баз точкой или без) вставка происходит чегото иного. толи имена блоков сходятся толи просто глюк.
тоже самое через дизайн центр
блоки от RUKON (импорт в двг), многоуровневые, с именами из цифр и символов в произвольном порядке
42651215 вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 13:29
Zouss
дадите файлок в 2006 или 2005 acadе?
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 13:33
Njy
Инженер-конструктор
Питер
Попробую поставить два ACADа: один чистый, один - с примочками. Пока единственный способ, который я вижу. Гемо...ый правда, но должно помочь
Njy вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 13:41
Zouss
а зачем 2? может можно профилями обойтись?
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 13:48
Njy
Инженер-конструктор
Питер
Если б было все так просто. Это испробовал в первую очередь.
Njy вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 13:49
Njy
Инженер-конструктор
Питер
Я имел ввиду два ACADа разных версий
Njy вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 14:04
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Njy
Да ладно те не парься снеси все включая Винду и переустанови систему.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 14:12
klopius
Moscow
а сервис пак ставили для када?
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 14:18
Njy
Инженер-конструктор
Питер
Спасибо за предложение DEM, тогда сроки удлиняем еще денька на два, ОК?
Njy вне форума
