Как объединять вентблоки на чердаке?
Непонятно, чердак тёплый или холодный. Если тёплый, то каналы просто открываются в него (обрываются) на уровне где-то 50 см от пола. Если холодный, то идут сквозь него на крышу и утепляются в пределах чердака. Неясно, зачем 250 мм, всегда хватало 120. Объединить каналы можно только по заданию ОВ - надо смежников трясти (обычно их можно объединять через этаж по высоте).
Offtop: Да и что сложного выложить все каналы в кирпиче на чердаке? По 12 этажей выкладывают - и ничего. |
Возможно ли производить СМР на чердаке высотой 1.20-1.60 м (плоская кровля) | ricson77 | Технология и организация строительства | 6 | 16.02.2013 19:14 |
Допустимо в здании 17 этажей объединять лифтовую шахту с несущим каркасом? | Vtrk | Железобетонные конструкции | 41 | 10.12.2012 18:36 |
Сборные бетонные вентблоки в качестве муждуквартирной перегородки | R-buz | Архитектура | 4 | 12.01.2011 08:40 |
Нужен ли проход в неэксплуатируемом чердаке | cherkon | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 22.10.2009 13:21 |
Вентблоки | JENY | Разное | 5 | 06.03.2007 14:00 |
