Как определить изготавливать колпак или зонт на вентшахту плоской кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как определить изготавливать колпак или зонт на вентшахту плоской кровли?
Непрочитано 22.04.2014, 17:36 #1
anna-vik
Добрый день, подскажите пожалуйста в каких случаях на вентшахту делают колпак, а в каких зонт? Кровля плоская мягкая, новостройка. Размеры от 1100х1350 до 4053х1148. Спасибо.
Непрочитано 22.04.2014, 19:10
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от anna-vik Посмотреть сообщение
Определитесь сначала с терминологией. Есть зонт вентиляционный - серийное изделие, устанавливаемое на стальные водуховоды. Максимальный рамер стороны 1000 мм. Внутри изделия "зонт" есть деталь колпак. Устанавливать такие зонты на шахты из строительных конструкций не следует - их и не закрепить как следует, и делают по таким "соображеним", что они не защищают от хороших осадков ни торцы конструкции, ни саму шахту. Да и вид обычно омерзительный.
На большие шахты из строительных конструкций надо делать любые хреновины (хоть колпаком называйте) из надежных строительных конструкций.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 09:16 Какой максимальный размер зонта?
anna-vik
Получается что для размера веншахты 1126х1771 нужен уже надежный колпак из надежной стальной конструкции?
anna-vik вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 09:25
Крендель
Попробуйте найти "Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий" (в случае если у Вас теплый чердак). Там, конечно, конструктивного решения Вы не найдете, но определитесь с размерами защитного зонта (там он так называется))).
Крендель вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 12:23
ShaggyDoc
Ничего такого не получается. "Стальная" конструкция - это тонколистовая сталь, обладающая малым весом, малой жесткостью, большой парусностью. Она будет греметь (в театре именно так "гром" изображают), легко может быть сорвана порывом ветра. Делайте, как я писал - из надежных строительных конструкций. Обычно это какая-то плита, да непременно с приваркой к закладным деталям.
Непрочитано 04.06.2014, 18:02
сеньорита
"Стальная" конструкция ... будет греметь ..., легко может быть сорвана порывом ветра.
А такая (сталь + полимерное покрытие) тоже будет греметь?:
Изображения
Тип файла: jpg колпаки.jpg (53.4 Кб, 3569 просмотров)
сеньорита вне форума
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
