Стеклянная перегородка в горячем цехе общепита....
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стеклянная перегородка в горячем цехе общепита....
Непрочитано 19.04.2007, 14:00 #1
Makc
Уважаемые архитекторы!
Делаю проект столовой. Как всегда фирма экономит = технолога нету, т.ч. спросить не у кого… От заказчика поступило пожелание разделить горячий и овощной цеха стеклянной перегородкой. Что-то сомневаюсь, что это реально. Но ни в каких нормах не могу найти хоть что-нть для отказа. Подскажите где можно посмотреть что-нть на эту тему.
Да и какие нормы распространяются на общепит? Неужели тока СНиП 2.08.02-89* и пособие? Объект не в Москве, т.ч. МГСН не катит.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Непрочитано 19.04.2007, 14:55
Zouss
ваш заказчик несколько бредит
максимум окно в перегородке между цехами. герметичное. передаточное окно между сырьевым и производственным цехом СЭС скорее всего завернет
а перегородку сначала засрут, а потом разобьют - вот вам аргумент для заказчика
Zouss вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 16:04
topos2
Петербург
завернут и пожарники (если стекло не проходит по их нормам)
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 18:54
Makc
Сообщение от Zouss
на основании чего СЭС придерется? в СанПиН ничего криминального не найдено... или чем они пользуются?
А если говорить об отделке, то стекло моется любыми химикатами
Makc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 19:05
Makc
Сообщение от topos2
это перегородка, какие к ней могут быть требования???
максимум E15
Makc вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 20:48
barush
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
А зачем? заказчик объяснил? то есть как я понимаю у вас полный цикл, помещение обработки сырья (овощной цех) должно быть не в составе общей зоны, а отдельно и выделено стенами, а не перегородками
[/quote]Да и какие нормы распространяются на общепит? Неужели тока СНиП 2.08.02-89* и пособие? Объект не в Москве, т.ч. МГСН не катит.
Заранее спасибо откликнувшимся![/quote]
СНиП 2.08.02-89* и пособие - отменены оба, а МГСН оч толковое пособие, аккуратно только с ним работать - не зацепив московские нормы и все в порядке
barush вне форума
