Как как узнать достаточно ли связей в конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как как узнать достаточно ли связей в конструкции?
Непрочитано 24.04.2014, 08:06 #1
student-PGS
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как как узнать достаточно ли связей (горизонтальных, вертикальных) в конструкции? чем надо руководствоваться?
если вам не сложно, посмотрите вложение, достаточно ли там связей?
Тип файла: rar 777.rar (5.5 Кб, 81 просмотров)
Непрочитано 24.04.2014, 08:26
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
Нужно просто разобраться для чего нужны связи. Когда ответишь себе на этот вопрос, таких вопросов не будет.
Ну может быть натыкать шарниров, там где они нужны и дунуть ветром. Если не упадет, значит достаточно.
Везде где мог натыкал? Много лишних, и нет парочки нужных.
Krieger вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 08:35
OLGA_TCH
инженер
Посмотреть горизонтальные перемещения в расчете и сравнить с предельными.
OLGA_TCH вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 08:36
student-PGS
а каких не хватает? вертикальных м/у колоннами вдоль здания?
а в каких местах шарниры поставить?
student-PGS вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 08:55
vv_77
заказчик
Ярославль
А-а-а, Скад. Предупреждать надо. Мне не посмотреть. Хоть бы pdf приложили. Я когда расчетами баловался, помню, в Инже удобная примочка была - расчет на спектральный сдвиг. Определялись теоретические направления наименьшей жесткости системы. Вот там сразу видно, где связей не хватает. Удобно для сложных нестандартных случаев.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 09:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вертикальные между колоннами в зоне фермы.
Там где они есть физически и в местах раскрепления связями.
Зачем плоские рамы считать в пространстве? Если они друг на друга нагрузки не передают?
Krieger вне форума
OLGA_TCH
инженер
Шарниры в расчете там где шарнирное крепление конструкции. Например, в месте крепления связи и т. д. Смотри, где горизонтальное перемещение больше предельного, с этой стороны добавляй связь, смотри в общем жесткость конструкции в этом направлении. Вторцах у тебя на первом этаже связь есть, на втором нет, так она плохо работает, по фермам связи поставил в другом пролете. Типовую серию посмотри, там связи четко расставлены.
OLGA_TCH вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 09:30
student-PGS
там просто еще и на сейсмику расчет! в плоском виде вроде же не посчитается... и чтобы по перемещениям определить где какие связи поставить!
Непрочитано 24.04.2014, 09:44
OLGA_TCH
инженер
В пространственной схеме добавляй сейсмику, сбор сейсмики постарайся дотянуть до 90 процентов, ветер приложи, смотри расчетные сочетания нагрузок, перемещения по х и по у. Это пространственный расчет. В перекрытии конструкции не понятны, приведи в чувства основные несущие конструкции. Трубочка в связях хлипковатая.
OLGA_TCH вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 11:56
student-PGS
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
дак она по расчету в скаде проходит! этого что не достаточно? коэффициенты расчетной длины по 0.5, и гибкость 400
Непрочитано 24.04.2014, 12:16
JohnSmith
Оренбург
что-странный коэффициент расчетной длины 0,5. Может, 1? Да и гибкость я бы 300 взял, если это вертикальные связи. Файл не смотрел, Скада нет.
JohnSmith вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 12:40
student-PGS
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
а почему 1? там же раскрепление из плоскости есть в точке пересечения крестовых связей... значит пополам, 0.5! не так разве?
а предельная гибкость 400 взял, потому что связи же крестовые вроде работают на растяжение..
Непрочитано 24.04.2014, 13:30
OLGA_TCH
инженер
Проходит, значит хорошо
OLGA_TCH вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 08:36
JohnSmith
Оренбург
Опять же, схему я не вижу, отвечаю из предположения, что используются обычные крестовые связи. Вот в них раскрепление в плоскости связи посередине (в точке пересечения стержней). А из плоскости расчетная длина равна длине диагонали.
Я беру гибкость по п. 4 таблицы 20 СНиП Стальные конструкции, т.е. 300.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 11:57
student-PGS
я так и предпологал
Непрочитано 25.04.2014, 13:40
TNemo
второй этаж не имеет связей в одном из направлений.
если связями раскреплять углы в обоих направлениях то и распорки будут только на растяжение работать, а если в центре или по краям один, то и на сжатие.
связи должны иметь узел в точке пересечения, тогда расчетная длина в плоскости связи будет 1, из плоскости 2.
шарниры надо ВЕЗДЕ поставить где будет шарнир, балки закрепить с одной стороны шарниром, со второй подвижным шарниром, студент, ты где учишься вообще??
шарниры расставлять самое заморочное дело, так что соберись и думай
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2014, 05:10
student-PGS
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
да почему 1 и 2 то? не пойму... в плоскости 1, а из плоскости 0.5
Непрочитано 28.04.2014, 06:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Наоборот. Если взять крестовую связь между колоннами и за геометрическую длину принять длину одной диагонали. Расчетная длина из плоскости связи будет равна геометрической (т.е. мю=1), а в плоскости связи половине геометрической длины (т.е. мю=0,5).
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2014, 06:24
student-PGS
спасибо!
Непрочитано 28.04.2014, 10:50
TNemo
да почему 1 и 2 то?
потому что этот узел не раскрепляет стержни связи ИЗ плоскости и длина связи из плоскости будет равна диагонали не до точки пересечения, а до колонн.
В плоскости длина стержней (шарнирно прикрепленных по обоим концам) будет равна фактической - от колонны до центра креста.
еще по поводу работы связей только на растяжение цитату приведу:
как правило, принимают крестовую решетку, считая, что при воздействии нагрузок с какой-либо одной стороны работает только система вытянутых раскосов, а другая часть раскосов (сжатых) выключается из работы. Такое предположение справедливо, если раскосы гибкие (λ > 200).
так что не стоит экономить.
принцип тут такой - связь по факту сжимается, но когда она только начинает выгибаться этой деформации достаточно, что бы всю нагрузку взяла на себя растянутая связь.
только вот если деформации будет не достаточно, сжатая связь может вылететь из плоскости и получить необратимые деформации.
TNemo вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
