Можно ли в проекте применять шпильки, гайки, шайбы по din и указывать их в спецификациях "din 975" к примеру.
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Можно. Только ЗАЧЕМ непонятно.
![]() Болты/шпильки/гайки по ГОСТ неподходят? или проект за бугор идет? Или производители болтофф по ДИН бабло отстегнули, дабы лепили тот дин куданепопадя? (сами с таким столкнулись - поназакладывали всяких изделий по динам, а потом жарься, пересогласовуй на ГОСТы. кончилось тем, что заказчегу выставили счет на импортные комплектующие и как следствие, он вздрючил проехтанта на сей предмет.)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Да просто шпильки нужны такие, которые только по DIN есть в продаже. А к ним и гайки стало быть соответсвующие нужны тоже по DIN. Есть вариант шпильки заложить индивидуального заказа и чертежи на них дать. Только не знаю удобней так будет подрядчику или нет. Их же тогда надо будет заказывать на заводе специально.
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Когда проходили главгос с проектом, который делали иностранеры, то эксперты требовали, чтобы все материалы соответствовали нашим ГОСТам и ТУ. Вообще, если есть сертификат соответствия, свидетельство от минрегиона и т.д., то можно по идее и DINы пропихнуть в проект при желании.
Я помню видел проект, где в спецификации было написано в графе "Обозначение" HILTI а в графе "наименование" Анкер HILTI HSA 16/25. Проект проходил госэкспертизу.
А тут мне нормоконтроль советует не ссылаться на din, типа если мол что не так замучаешься переводить их. |
По форме - да. По содержанию - не факт. Наши металлурги не перестают удивлять некачеством своим. Да и не факт, что слесарь будет не бухой, или резец откалиброванный.
Последний раз редактировалось Saur, 25.04.2014 в 23:06. |
Шпильки эти "по дин, из магазина" обычно везут китайские. Все бы ничего - но у китайцев сроду не было нормальной стали, хорошо если до 235-й дотянет
Мы вон нарезаем сами из кругляка - и ничаво, жалоб с монтажа не было, что "гайка нэ лэзэ" |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
вы вкурсе что шпилька это просто кругляк с нарезанной резьбой? В продаже даже в обычных магазинах всегда есть штанги по 3 метра с резьбой на д12-д24 кл прочности 5.8, 8.8, остальные просто нарезаются по потребности.
куплю справку |
Я открываю таблицу 60* СНиПII-23-81* и для фундаментного болта из 10Г2С1 диаметром 30мм с расчётным сопротивлением растяжению 2400кг/см^2 определяю расчётное сопротивление болта растяжению: Rbt=2400(кг/см^2)•7.06(см^) = 16944 кг = 16.9 т ; срезу Rbs = 0.58•2400(кг/см^2)•7.07(см^2) = 9841 кг = 9.8 т. Площадь принимал по таблице 62* - брутто. Объясните пожалйста данную ситуацию. Спасибо. |
Статус каталога - рекламные материалы.
Проанализируйте ГОСТ на испытание болтов на разрыв. |
Всё правильно ты говоришь. И я про это. Но только не у меня,а в СНиПе,что мне и не понятно.
Получается, согласно СНиПа, остаётся только раздвигать болты? Имеем ли мы право устанавливать в качестве фундаментных кл.пр. 8.8? Какие характеристики у болтов кл.пр. 8.8 при минус 40? Эти вопросы относительно СНиП. Последний раз редактировалось BYT, 08.05.2016 в 18:02. |
А покурить вот это пробовали - СTO 36554501-039-2014. Кстати на сайте hilti программа есть по расчету анкерных болтов, в том числе и в соответствии с этим СТО.
Расчет по СТО только для бетона. Ну а если надо например к кирпичу крепить - можно обратиться в представительство hilti и попросить провести натурные испытания анкеров в кладке. |
