Есть 2 профиля. Нужно проверить как сечения деформируются при определенной нагрузке, и по возможности оптимизировать сечение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Есть 2 профиля. Нужно проверить как сечения деформируются при определенной нагрузке, и по возможности оптимизировать сечение.
Непрочитано 24.04.2014, 15:55 #1
pwr89
Добрый день,
Есть 2 профиля. Нужно проверить как сечения деформируются при определенной нагрузке, и по возможности оптимизировать сечение. С помощью какой программы можно такое расчитать? Может посоветуете какую-нибудь литературу по такому вопросу? Сам пользуюсь STAAD'ом, но там или нельзя такое расчитать, или я не умею. В общем, кто чем может помочь\посоветовать?
Тип файла: pdf профили.pdf (19.6 Кб, 63 просмотров)
Непрочитано 24.04.2014, 18:37
Stanum
Dr
Днепропетровск
pwr89, не совсем понял задачу, но если нужно что-то такое как в приложении оптимизировать вам скорее всего что-то вроде ansys или подобного пакета понадобится. А в чем суть задачи чуть яснее сформулируйте, может тогда варианты попроще появятся.
Stanum вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 20:00
ETCartman
Если вы хотите оптимизировать прокат, то совсем не обязательно что то конкретное считать из него. Для начала определитесь с критериями оптимизации, для чего и зачем, какой материал, как влияют технологии прокатки и т.д. Идеальный прокат на изгиб - двутавр без стенки. На сжатие - труба. И так далее - это тривиальные решения
В первом приближении если вы будете использовать параметры близкие к стандартным - то и оптимум будет недалеко.
ETCartman вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 11:35
GVI
Наверное, Вы пользуете Bentley вместе со STAAD. Тогда геометрические характеристики сечений можете получить в MS. Сделайте параметризацию.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Неужели в STAAD нет конструктора сечений?
Вот результаты расчёта характеристик Ваших сечений в SOFiSTiK.
GVI вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 12:40
GVI
Репорт
ID:	127315  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127316  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127317  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127318  Нажмите на изображение для увеличения
GVI вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 20:24
genya
Расчет НДС как и оптимизацию можете провести в Ansys, на YouTube есть много похожих роликов, это будит пожалуй лучший вариант.
genya вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 21:45
ETCartman
ANSYS это немножко другого рода оптимизация .
Сечение при наличии формулы можно даже в принципе оптимизировать средствами Excel/OpenOffice (стандартным оптимизатором)
так гибче просто будет.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
