Помогите пожалуйста определить нагрузки на стену подвала от давления грунта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите пожалуйста определить нагрузки на стену подвала от давления грунта.
Непрочитано 24.04.2014, 20:42 #1
Дзяниска
Дано: на свайном ростверкке стоит стена подвала, по верху стены монолитное перекрытие. Высота подвала 2,3 м. Помогите пожалуйста определить момент , действующий в стене или подскажите где можно можно посмотреть пример. Расчет упрощенный , засыпка песчаная без всякий сцеплений грунта со стеной. По этому вопросу видел когда-то затертые старинные таблицы по расчету подпорных стен с разными вариантами, но не могу найти нигде. Подскажите поалуйста, кто знает.
Изображения
Тип файла: jpg Грунт.JPG (20.3 Кб, 232 просмотров)
Непрочитано 24.04.2014, 20:46
1 | #2
bigden
Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства
Пособие к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов
СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий
bigden вне форума
Помогите определить ток нагрузки corsak Электроснабжение 17 31.10.2011 16:32
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Большая арматура в в фунд. плите от давления грунта на подпорную стену Xenser Расчетные программы 4 11.05.2010 20:34
