Вопрос по ДБН В.2.6-31:2006 Тепловая изоляция зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по ДБН В.2.6-31:2006 Тепловая изоляция зданий
Непрочитано 19.04.2007, 17:23 #1
Buka
Инженер
Чернигов
Кто делал расчет на "оцінку вологісного режиму огороджувальної конструкції" ето расчет на паропроницаемость подскажите как найти (Х).я допустим делаю расчет в формулах где встречается (Х) для каждого слоя конструкции и потом смотрю е>E если больше то условие удовлетворено а где меньше считаю дальше w=(P/(d*p))*100 потом условие W<=Wд.Раньше считалось, что если конструкция стены без утеплителя, то это 2/3 от толщины конструкции стены (от внутренней поверхности до наружной). Если с утеплителем, то расстояние от внутренней поверхности до плоскости в которой примыкает тепловая изоляция.Как опредилится?
Непрочитано 14.05.2007, 10:12
Holden
Киев
А как у вас обстоят дела с расчетом P - количество влаги, которое конденсируется?
Мы должны понимать всю глубину наших глубин
Holden вне форума
