Отключение блоков, слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отключение блоков, слои
Непрочитано 25.04.2014, 12:12 #1
pativon
Доброго дня, помогите разобраться в ситуации, есть блок, входящий в какой-то слой, при выключении этого слоя блок не выключается, приходится его расчленять на составляющие, почему? как заставить блоки входящие в состав слоя отключатся вместе с этим слоем?
Непрочитано 25.04.2014, 12:37
Bull
Какой-то баг. Файл давай. У меня все блоки скрываются. Даже если изначально примитивы лежат на разных слоях.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 13:04
1 | #3
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Bull вчера писал. Нужно делать правильно блоки. Внутри блока примитивы принидлежат другому слою который не включен. Открой в редакторе блоков и проверь какому слою принадлежат примитивы. Рекомендуется примитивам назначать слой Ноль цвет и тип линии поБлоку. Тогда он послевставки убет обладать свойствами того слоя на который вставле. В принципе могут быть и другие варианты, то тогда нужно учитвать это при формировании чертежа и скрытия некоторых элементов. И неплохо посмотреть файл, так как вариантов может быть и блоше, а перебирать на угад долго.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 13:13
kp+
идущий по граблям
Сообщение от pativon Посмотреть сообщение
Заморозка слоя решает дело, если нет объективных противопоказаний или субъективных запретов на ее применение.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 13:45
Bull
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Bull вчера писал.
Я так полагаю, тут запятой не хватает? Я про это не писал. Ни вчера, ни сегодня
PS Надо как-нибудь поизвращаться тогда, чтобы и у меня блоки были созданы неправильно. А то совершенно не в курсе озвученной автором проблемы.
Bull вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 14:19
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от KPSP Посмотреть сообщение
А что значит "слоям блоки не подчиняются"? Вероятно блоки неправильно были созданы путем "копировать - вставить как блок". Отредактируйте блоки, таким образом чтобы его примитивы были в слое 0. Затем эти блоки надо в разные слои раскидать, и уже на ВЭ замораживать тот или иной слой.
Да в самом деле это не ваше сообщени. Ну почемуто подул на вас. Извиняюсь.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...3&#post1257983
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 10:13
pativon
такой файл, например на самом нижнем чертеже не убирается машина для розлива гуаши, можно ли ее как-то отключить без расчленения?
DWG 2007
гуашь и акварель полная грузопотоки.dwg (1.22 Мб, 1000 просмотров)
pativon вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 10:51
Bull
блок на слое "системный слой". При отключении слоя пропадает без проблем. То же и с рамкой
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 11:13
pativon
я тогда не понимаю, как этот блок перевести в другой слой
pativon вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 11:59
pativon, создай новый слой. В свойствах блока задай ему этот слой. Заморозь. (Активный (текущий) слой можно выключить, но нельзя заморозить)
DWG 2004
гуашь и акварель полная грузопотоки R2004 review.dwg (1.39 Мб, 936 просмотров)
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Изменить слои и другие свойства нескольких блоков asii AutoCAD 1 28.11.2011 15:23
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
