крепление к сэндвич-панелям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > крепление к сэндвич-панелям
Непрочитано 19.04.2007, 18:00 #1
Галина
инженер
Добрый день.
Есть отдельно стоящее здание водопроводной станции. Стены - сэндвич-панели, состав прилагается. Можно ли к таким стенам крепить трубопроводы (хотя очень сомнительно)? Трубы пвх, макс.диаметр 2", среда - холодная вода.
[ATTACH]1176991179.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 19.04.2007, 18:04
zsa
v.n
Считаю что в этом нет проблемы, но желательно не делать большой относ от стены.
zsa вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 09:55
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Можно, но не нужно.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 19:06
Vlamos
МО
Стены поэлементной сборки,аналог - КНАУФ,поэтому посмотрите их требования по перегородкам,там есть ограничения по весам закрепляемых на перегородках конструкций.
Vlamos вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 19:57
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Если у Вас есть горизонтальный фахверк, кронштейны целесообразно крепить через панель болтами к смежным балкам, устанавливая вертикальный распределительный элемент по наружной поверхности к панели.Если фахверка нет, кронштейны крепятся к колонне каркаса через вертикальные пластины (новое строительство) или шпильки (реконсткукция). В этом случае по кронштейнам укладываются вдоль фасада 2 балки, а по ним траверсы для труб.
Крепиться непосредственно к "сэндвичам" в принципе НЕЛЬЗЯ. Ну, можно посчитать, конечно, внутренний каркас из гнутиков, трубы то маленькие...
Желательно, чтоб конденсат не капал, болты делать со стеклопластиковыми муфтами.
Успехов!
PS Не так страшен собстенный вес, как снег и лед скапливающиеся на конструкции. Вы не боитесь пускать по улице холодную воду без "спутника"? Что бы не замерзла нужна постоянная циркуляция!
sawhorse вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 21:03
Vlamos
МО
Почему? Все зависит от конкретного случая.
Cэндвич-то поэлементной сборки,поэтому ,и определить нужно поэлементным расчетом.
А вообще информации для точного ответа мало,может проще и вправду к колоннам закрепиться..
Vlamos вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 00:29 Re: крепление к сэндвич-панелям
Сообщение от Галина
Добрый день.
Правильно сомневаетесь, в принципе в приведенных выше ответах все сказано. Сендвич панель для вашего случая не используется как несущая опора.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 13:39
Галина
инженер
Будем крепиться к колоннам, спасибо за советы [sm2201]
Галина вне форума
