Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT.
Непрочитано 27.04.2014, 15:52 #1
Ratmir
Барнаул
Добрый день, возник вопрос как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл, используется AutoCAD 2012 LT.
Предыстория.
В фирме в основном установлены ZwCAD 2012, а так же есть пара тройка AutoCAD 2012 LT. (цена не сильно отличается от ZwCAD Pro)
Возникло желание (не у меня) использовать динамические блоки, что бы в дальнейшим можно было заполнять спецификаций перемычек, сеток и т.д (просто в другой конторе у которой есть AutoCAD, используют их и довольны, но у них не LT, фирма не бедная). Динамические блоки ZwCAD ка бы поддерживает только с 2014 версии (да и то не все) а в AutoCAD LT не сможешь использовать Lisp, VBA... поэтому решили написать программу, которая будет работать с выбранными динамическими блокам в файле. Среду разработки выбрал Lazarus, как как она бесплатная.
Первая попытка была использовать технологию COM, но получить информацию о выбранных примитивах не получилось (документации маловато, да и прочитал что не все значения атрибутов можно получить данными средствами, на некоторых форумах посылали в сторону LISP или VBA).
Теперь в голову пришла мысль использовать команду «LIST» или «СПИСОК», она выдает то что нужно: имя блоков, значения атрибутов, но как сохранить все это в текстовом файле?
Если это получилось, то я из текстового файла смог сформировать таблицы и спецификации, потом на их основе создать dxf файл (да коряво, но по идее должно работать).
Понимаю экономия на программах не есть хорошо, но фирмы бывают разные по доходности (не из Москвы же мы), по этому полные версии AutoCAD не предлагать.
Может подскажите в каком направлении идти, а то голова уже гудит, а впереди майские праздники.
P.S.
Я не профессиональный программист, просто иногда приходится что то писать, по этому сильно не ругайте (средне можно), за формирования вопроса и изложения.
Непрочитано 27.04.2014, 17:08
1 | #2
открыть текстовое окно по F2. Выделить нужное, скопировать в буфер обмена и ...
если программно- то я пас
Непрочитано 27.04.2014, 17:13
1 | #3
СОМ, позднее связывание, объектная модель AutoCAD. Последняя, кстати, отлично представлена и в справке по VBA, и на http://docs.autodesk.com/ACD/2010/EN...icNumber=d0e51
Непрочитано 27.04.2014, 18:03
1 | #4
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Ratmir Посмотреть сообщение
Посмотри QAFLAGS=2 Пример генерации списка системных переменных
Может подойдет
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 18:05
Ratmir
Барнаул
Можно, но копировать придется довольно часто, и если это предложить сотрудникам, то о себе я узнаю очень много нового и полезного :-)
Думал о том как перехватывать то что отображается в текстовом окне, но информация выдается частями для продолжения надо нажимать "Enter"
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо за идею, попытаюсь посмотреть что получиться, так как о log файлов даже в голову не приходило
----- добавлено через ~17 мин. -----
Спасибо за информацию, почитаю.
Ratmir вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 21:58
VVA
Инженер LISP
QALFAGS=2 как раз таки убирает данный артифакт
VVA вне форума
Непрочитано 26.05.2022, 12:19
wepp
Инжиниринг
Тюмень
QALFAGS=2
Спасибо за информацию! Поправлю только опечатку, QAFLAGS.
wepp вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
Нужен макрос для AutoCAD, экспортирующий список деталей в текстовый файл technos Программирование 20 24.10.2015 18:11
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Экспорт свойств группы объектов из AutoCAD в текстовый файл ASh666 AutoCAD 2 02.06.2009 11:15
