Как обрезать лестницу по кривой поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обрезать лестницу по кривой поверхности
Непрочитано 27.04.2014, 22:55 #1
by_elena
Помогите пожалуйста. Есть лестница с поворотом нужно чтобы у нее был искривленный потолок. По дуге которая там нарисована я уже и по сечению пыталась обрезать и по дуге вообще никак не хочет(( уже всю голову сломала как это сделать(
DWG 2010
лестница1.dwg (460.0 Кб, 530 просмотров)
Непрочитано 28.04.2014, 10:23
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
by_elena, если я правильно понял задачу, то можно обрезать поверхностью.
DWG 2007
Re_лестница1.dwg (163.9 Кб, 499 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 12:19
plush13
спасибо огромное вы меня просто спасли!! я пыталась просто обрезать по поверхности а он выдавал ошибку о несовмещении
plush13 вне форума
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
помощь в построение кривой поверхности в SolidWorks Pozia SolidWorks 21 13.03.2011 01:16
Как обрезать несколько паралельных линий по кривой, чтоб не возится с каждой по отдельности? coaxile AutoCAD 4 30.07.2008 21:08
