Макрос автоматической штриховки замкнутой полилинии
ПенсионЭр
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Boxa, я, в принципе, так и делаю, выделяю контур каждой штриховки в процессе рисования. Если сперва нарисовать контуры, а потом выделять, то можно пропустить какой-нибудь контур. Нет?
______________________ Так, я, видимо, не понял вашего ответа. Пробую с галкой (которая "2"). О результатах отпишусь. ______________________ Через пару минут: нет, не получается: чтобы выделить все контуры, мне приходится скрывать слой с домами и улицами, так как они (квадраты домов) тоже выполнены полилиниями и тоже штрихуются ![]() Последний раз редактировалось MrBrown, 28.04.2014 в 09:39. Причина: добавление |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
ИМХО, все настройки должны принудительно устанавливаться "послою", масштаб линий равен 1, слой для этих штриховок должен быть обособлен, т.е. называться как то так "Штриховка домов" и если этого слоя нет, он должен создаваться автоматически. Настройки штриховки должны быть отделены от кода и прописаны в отдельной процедуре (штрихуется же не только дома, так что настройки штриховки могут быть разные и каждый раз когда хочешь заштриховать дома их не перебивать).
Как то так... |
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как? | DTwice | AutoCAD | 5 | 18.05.2009 14:31 |
Задание начальной точки у замкнутой полилинии | Sky_cool | Программирование | 2 | 23.01.2008 11:11 |
Макрос для полилинии | SloNN | AutoCAD | 1 | 30.10.2007 12:21 |
некорректно определяется площадь замкнутой полилинии | elena_din | AutoCAD | 16 | 23.09.2005 17:37 |
