Вьезды в резервуарный парк
инженер проектировшик
самара
дарья116, Стенка потому что места нет под обваловку с откосами? Если под съезд места нет тоже, то также в поднимающихся стенках. Их можно взаимно объединить. Можно сделать герметичные ворота для проезда (шлюз), видимо впервые в России.
При пожаре выносить первым |
Это решается очень просто и делается. Не нужно никакого шлюза. Когда нужно заехать, просто демонтируются бетонные плиты. Но этот заезд только для ремонтов, когда в резервуарах нет жидкости. "Пожарный" заезд должен быть на высоте ограждающей стенки
Конструкция, если в грунте, насыпь с откосами, пирог, как на основном подъезде. Чаще всего твердое покрытие является обязательным. Если в стенках: стенки с переменной высотой вертикальной части. Пирог-то же. Это обычный элемент. Не привлекайте к нему внимание и все получится само собой. Или Вы что то не договаривайте....? Тут любят на планы смотреть, прежде чем дать конкретный совет. Согласитесь, разумно.
Как определить площадь застройки при парковке, над которой парк? | MadHatter | Архитектура | 12 | 14.03.2019 08:30 |
Как должен выглядеть парк им. Юрия Гагарина в Хабаровске? | T-Yoke | Разное | 2 | 02.03.2012 14:40 |
