лодочный гребной винт
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > лодочный гребной винт
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 19:01 лодочный гребной винт
erikco
TALLINN
может есть у кого модель гребного винта.
кинте на мыло пожалста!
erikco@mail.ru
erikco вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 20:15
vadim_evg1
Рус
Такое устроит?
[ATTACH]1176999300.rar[/ATTACH]
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2007, 12:03 винт
erikco
TALLINN
спосибо большое.
но может есть именно гребной винт?
erikco вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 14:09
vadim_evg1
Рус
не знаю как он выглядит
Непрочитано 20.04.2007, 15:08
Ну вот для плавающего танка Т-38 он вот такой
на сайте http://mk-armour.narod.ru/2003/01/07.htm
есть еще гребной винт на катер типа "Ярославец"
проекта Р-376, Р-376У, РМ-376, РВМ-376
http://kateratut.narod.ru/proekt/376.htm
Непрочитано 20.04.2007, 16:59
mmax
Программист широкого профиля.
Когда то давно когда бензин стоил 30 копеек, у моих родителей была лодка. Поидее могу гденибудь у них на даче в сарае найти настоящие винты от Вихря, Ветерка, Салюта, Привета. А также сами моторы, покрайней мере Привет точно сохранился.
mmax вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 17:09
gh5rjn
умею проводить линии
может это
http://www.smtu.ru/smtu/rus/ktk/propstud/prop.htm
gh5rjn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 00:50
erikco
TALLINN
Сообщение от vadim_evg1
примерно также как и вентилятор.
на подвесном моторе у меня одна лопасть сломалась.
движок 60 лошадок и старый такие винты уже непродают. :cry:
вот и думаю может на станке самому зделать :roll:
винт трёх лопастной .
может есть модель в автокаде у кого?
erikco вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 08:06
Сообщение от erikco
винт трёх лопастной. Может есть модель в автокаде у кого?
Насчет на станке самому сделать это вы от незнания.
Или у вас в гараже пятикоординатный фрезерный станок завалялся.
Высокоточная обработка лопастей винтов и лопаток турбин - это один из показателей технологической мощи государства. Так что оцените свои возможности. Хотя самодельщики на коленке, чего только не делают. Может вы из них, и зря в вас сомневаюсь?
Непрочитано 24.04.2007, 12:17
FoboS
СПб на Неве
Сообщение от erikco
А что мешает приобрести новый из тех что продают ?
FoboS вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 14:00
erikco
TALLINN
Сообщение от FoboS
Сообщение от erikco
да просто хочется самому попробовать зделать. :roll:
erikco вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 15:21
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
erikco
В принципе можно и самому, но..... Какая либо модель из инета, тем более от вентилятора не подойдет.
1 Определить диаметр винта, в первую очередь зависит от мощности двигателя (по памяти - для "Вихрей" Д=300, в Вашем случае Д=~320-350).
2 Определить шаг винта, зависит от скорости катера и оборотов винта, + скольжение 15-20% (угол наклона хорды лопасти по отношению к оси винта - переменный по радиусу).
Затем деревянная модель и по ней литье в форму. Если руки из нужного места - может получится. Методу расчета винта можно поискать/попросить на сайтах, где тусуются водномоторники.
MYV вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 18:51
mmax
Помню однажды мой папа гдето раздобыл модный винт со съемными пластиковыми лопастями и регулируемым наклоном лопастей, идеально подходил к вихрю.
Поставили поехали было класно, скорость возросла примерно в два раза и чувствовалось что двигатель работает на более повышенных оборотах.
Только эта радость была не долгой, проехав километров 10 заглохли. Двигатель заклинило. Обратно чапали на веслах, не очень приятное занятие на Прогрессе4 с кабиной.
Когда разобрали то обнаружилось что двигатель сгорел весь полностью, поршнерая и картер были все задраны, все трущиеся части коленвала и шатунов тоже задраны, даже на запчасти нечего пустить.
Дело здесь явно не в системе охлаждения, потомучто не в рубашках ни в трубках посторонних предметов не обнаружили и когда поставили новую голову, при этом к насосу не прикасались, то система работала нормально.
Я больше склоняюсь к тому, что это произошло изза гребущих способностей винта, которые зависят от его геометрии. Хотя черт его знает, может какашка попавшая в систему охлаждения гденибудь незаметно выпала. По идее ели лодка пошла быстрее значит мы стали более эффективно использовать энергию сгорания топлива и эта энергия не должна идти на нагревание двигателя, скорее всего роковую роль сыграло увеличение оборотов двигателя, было такое ощущение, что двигатель под нагрузкой работает как на нейтралке.
Благо что такого хлама как лодочные моторы, тогда было навалом.
Я всетаки думаю что лучше чтобы у нового винта геометрия совпадала с заводской тк у них всетаки все посчитано.
mmax вне форума
