Расстояние от стены производственного здания до забора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние от стены производственного здания до забора
Непрочитано 29.04.2014, 12:47 #1
Anton22
Добрый день. Вопрос следующий. Какое минимальное расстояние от стены производственного здания (цех по производству металлоконструкций) до забора, а так же от стены АБК до забора. Здание АБК планируется пристроить к цеху на всю ширину недостроенного пролета 18 м (См. вложение).
Желательно ссылки на НД. Спасибо
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1.jpg (236.7 Кб, 744 просмотров)
Непрочитано 29.04.2014, 13:59
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
а сам то , что то смотрел? интернету вопросы задавал?
Mikhail вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 14:03
Владимир.
Проектирую
Здание может быть построено "по ограждению". Совсем другое дело границы и красные линии
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 14:04
Anton22
Смотрел, снип "генпланы пром предприятий", СП 4.13130.2013, фз123
За забором здание другого предприятия, где то метра 1,5 расстояния от него до забора, а за забором который по колоннам проходит, там пустырь
Anton22 вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 14:38
иваниваныч
Забор тут вообще ни при чём, имеют значение противопожарные разрывы, проезды, градостроительные ограничения (линия застройки, красная линия, как написали выше).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 18:20
randum
Нужно смотреть градплан или ПЗЗ вашего муниципального образования, и ориентируются обычно не на забор, а на границу участка, которая бывает и не совпадает.
randum вне форума
Нужно ли в разделе Энергоэффективность производственного здания заполнять энергетический паспорт sasha8949 Отопление 24 30.10.2019 08:29
Энергоэффективность производственного здания sasha8949 Отопление 4 28.11.2013 16:26
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
