Помогите сделать линии влияния ,в ПК ЛИРА 9.4, для момента и прогиб при надвижке пролетного строения. Нужно для диплома!
Инженер проектировщик транспортных сооружений
Киев
При надвижке пролетного строения строится огибающая М и Q, а не линия влияния. Для диплома достаточно проверить устойчивость от опрокидывания в первом пролете и НДС в максимальной консоли в наибольшем пролете.
Тогда, запасайтесь терпением и обсчитывайте все состояния пролетного строения после каждого шага надвижки, создал схему посчитал, сдвинул на пару метров посчитал, сдвинул посчитал... потом берете весь этот массив данных и загоняете в эксель и находите для каждого сечения максимальное из возможных значение М и Q (ну или если ЛИРА 9.4 сама умеет строить огибающе то делаете это в ней)по всем шагам надвижки.
Это если без учета строительного подъема, а если с учетом стройподъема тогда еще хуже.
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Tristan_tratata, в прошлом году по моему на форуме шло обсуждение этого вопроса, в этом разделе даже.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E8%E6%EA%E0 |
