Мостик холода+конденсат
43
пусть отбивают наружную штукатурку и утепляют снаружи.
Никто ведь не заставляет соблюдать здесь самые строгие энергосберегающие требования по теплозащите. Проверь на недопущение температуры ТР. Прибавь и спи спокойно .............. А фасад ? Если нужен фасад - пусть ничего не трогают. Жить херово ? Зато красиво. |
43
Но СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА не ограничена только R !!! |
P.S. С другой стороны такой способ утепления уже давно используется за рубежом, а в России уже лет 10 точно. И нареканий не было. Не являюсь ярым сторонником такого способа утепления (проведено много часов в спорах с химиками и технологами этой технологии) особенно жилых зданий (есть куча нюансов). Зато для промки это вполне подходит. Есть у меня пара статей(свеженьких) этих товарищей - если интересно отсканирую и выложу. |
43
................. Плюсы, в первую очередь простота, съедаются кучей минусов. Сейчас повторить слабо - только со стройки. Но чтобы было понятно: в жизни я ненавижу три вещи - внутреннее эффективное утепление, геноцид и негров. |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Изнутри? Бред...
Правильное утепление в данном случае - снаружи. При невозможности оного ваяем так: снаружи внутрь - конструкция -мастика - экструзионный пенополистирол 50мм -гидроизоляция обмазочная - внутренняя отделка... - Лучше чем ничего
No comments! |
43
Имеем зоны увлажнения и конденсата.
Почему ? Температура на конструкции низкая в силу ряда причин. Что делаем ? Утепляем изнутри. Что получаем 1 ? Конструкция еще более холодная, т.к. выведена из теплой зоны. Что получаем 2 ? Возможное накопление влаги внутри. Что получаем 3 ? Возможный выход низких температур или скажем так перемещение фронта низких температур далее внутрь для соседей снизу и соседа сверху. А чё ? Пусть тоже помучаются. Вам холодно и сыро. Тогда мы идем к вам. |
По моему мы уже здесь(на форуме) не раз обсуждали этот вопрос (к стати я выступал на стороне утепления внутри конструкции - не снаружи и не со стороны помещения)... Давайте заведем еще одну ветку отдельную и там подискутируем. ![]() _____________________ Обратил внимание на "Оконный блок" примыкающий к стойке(на исходной картинке). В этом месте однозначно мостик холода от которого уйти практически невозможно. Еще на чертеже указан разрез 1-1 по стене - было бы гораздо информативнее, если бы его можно было посмотреть. Есть еще одна технология связанная с ППУ, но для этого надо смотреть этот разрез и/или разрез по стене в месте прохождения колонны. |
43
Физика она и в Африке физика. Готов даже подраться если это что-то изменит в фундаментальной науке. ...................... А в месте примыкания окна минимальный слой утеплителя снаружи перекроет мостик холода точно. Кстати, идея внутреннего неэффективного утепления действительно может заслуживать обсуждения. Какие материалы, какое отношение сопротивления теплопередаче к основной конструкции, каков период влагонакопления и т.д. |
Но именно поэтому я предлагаю вариант с ненамокающим утеплителем и мощной пароизоляцией ... как паллиатив естественно...
No comments! |
43
............ Если наружное утепление никак, предлагаю рассмотреть все-таки неэфективное внутреннее утепление. Учтите, такой подход исключает т.н. запас надежности. Весь подход рассчитан на ухудшение ТВ режима. Сразу хочу исключить заявления, типа, а мой сосед наклеил и все пучком. "Раскачка" ТВ режима происходит не за один год (см. Руководство по проектированию ТВР). Глупо было бы ожидать фонтаны воды и морозные повреждения материала через год. |
Паллиатив - компромис, не вполне адекватная замена, суррогат... :wink:
No comments! |
ЛИС
[ATTACH]1177181322.jpg[/ATTACH] Такое понятие как долговечность материала утепителя (упрятанного с глаз долой) в данном проекте вообще не рассматривалось. По вопросу долговечности читайте: http://www.stroy-press.ru/?id=2182 |
