Указание посадки с допуском на сборочном чертеже в SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Указание посадки с допуском на сборочном чертеже в SW
Непрочитано 30.04.2014, 14:55 #1
Танк Летучий
инженер
Коллеги, подскажите пож-ста можно ли на сборочном чертеже в SW указать не только посадку сопрягаемых деталей, например H7/k6, но и в скобках указать к каждой посадке допуск?
Непрочитано 30.04.2014, 22:16
Только вручную. А зачем указывать числовое значение на сборке?
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 15:02
Танк Летучий
инженер
Ну, у нас так принято, чтоб не плодить чертежи, делать только сборку (вал сварной с обрезинкой). Вручную получается например Ø120H7(+0.035)/k6(+0.025/+0.003), а хотелось бы, как положено,- с вертикальным расположением поля допуска.
Танк Летучий вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 16:35
Сообщение от Танк Летучий Посмотреть сообщение
А можно пример чертежа? Н7 -это что, "отверстие" в наваренной резине?
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 16:57
Танк Летучий
инженер
Вот пример. Там размер Ø120 показан с набором размера вручную и как примечание
Тип файла: pdf А-Картон_ВалШаберный.PDF (141.0 Кб, 100 просмотров)
SW 2011 изменение массы сборки на чертеже alexzlo SolidWorks 14 05.11.2012 23:11
SW 2011 SP0.0 x86 WinXP развертка в чертеже WhiteKnight SolidWorks 2 19.12.2010 01:47
Оформление технических требований на сборочном чертеже sergelen Машиностроение 17 08.10.2009 05:34
SW 2009. Как создать такой вид на чертеже Anvil SolidWorks 3 06.01.2009 15:57
SW: Проблемы с отображением на чертеже Creator SolidWorks 13 30.01.2008 11:12
