вопрос к конструкторам по железу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > вопрос к конструкторам по железу
Непрочитано 21.04.2004, 17:46 #1
sasa
У меня имеется сварной бокс, состоящий из довольно большого количества деталей.Хочу заложить сварку со скосом кромок.
Подскажите пожалуйста, надо ли чертить фаски под сварку в деталировках или достаточно указать тип сварного шва на сборке?
Непрочитано 21.04.2004, 17:55
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
По идее надо, детали то делать будут по чертежу, а всборке сваривать
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 22.04.2004, 12:13
Надо.
Непрочитано 22.04.2004, 19:35
Уваж. Sasa !
Вы задали вопрос требующий многословного ответа. Мне показалось ,что это вопрос больше принципиальный чем производстенный. Так-вот : если вы делаете стадию КМ то
Вы не обязанны указывать фаски, если КМД то обязанны (т.к.получяете за это плату)
Но хочу напомнить,что фаска срезается при сварке толстостенных элементов с целью
увеличения полезной высоты шва, удобства проварки корня шва или при необходимости
получения острого угла в изделии при сохранении прочности соединения.
Если у Вас бокс гаражный из листовой стали то не в коем случае этого не делайте так –как утоньшение кромки приведёт к прожигу и безполезному увеличению катета и усложнению сварки.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2004, 10:43
sasa
Гость-->
Вопрос у меня возник всвязи стем, что размеры этих фасок я беру не из головы. Ведь, при задании сварного шва я ,естественно, ссылаюсь на ГОСТ, а там все это уже есть, ну и подумалось, что это, за меня, может сделать и технолог.
sasa вне форума
Непрочитано 23.04.2004, 19:40
Sasa
Если не затруднит скиньте пожалуйста номер ГОСТа где указанны
размеры фасок при сварке тонколистовой стали.
Благодарю.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2004, 11:05
sasa
ГОСТ14771-69 ШВЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Электродуговая сварка в защитных газах.Основные типы и конструктивные элементы.
В частности ,например, табл.9,табл.32,табл.36. Там толщины свариваемых деталей начинаются с 3 мм., я же хочу заложить 5.
У меня бокс предназначен для радиационной защиты,имеет полые стенки для засыпки их свинцовой дробью.
sasa вне форума
Непрочитано 26.04.2004, 16:43
Pilot
Проектировщик свиноводство
Но 5 мм - это уже не тонколист, если мне память не изменяет.
Pilot вне форума
Непрочитано 26.04.2004, 17:32
Благодарю за информацию!
Руководствуюсь ГОСТ5264-80 там разделка кромок с ---4мм---листа. Но так как
у Вас не тот бокс и соответственно приняли не ту толщину то если КМД надо.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2004, 10:15
sasa
Всё понял. Спасибо.
Тему закрываю.
sasa вне форума
