Можно ли качать двумя насосами одной марки с одной трубы нефтепродукт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли качать двумя насосами одной марки с одной трубы нефтепродукт
Непрочитано 30.04.2014, 16:40 #1
Nikolay12
Делаю дипломный проект. Строю новый резервуарный парк. Есть насосная станция светлых нефтепродуктов с насосом АСВН-80 АМ. С железнодорожной цистерны через насос качается продукт и в ныне существующий парк. Хочу добавить новый насос такой же марки, и врезаться в трубы приема и отдачи. Можно ли качать двумя насосами с одной трубы и перекачивать дальше в парк опять же произвести врезку в трубу?
Непрочитано 30.04.2014, 16:44
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Nikolay12 Посмотреть сообщение
Можно. Если труба позволяет
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 16:45
Nikolay12
труба приема 159 мм, раздачи 108 мм, стенка 3,5 мм
Nikolay12 вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 23:39
1 | #4
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Немного не понял вопроса! С цистерны качает 1 насос для чьих то нужд, так? То есть стоит всасывающий(поверхностный или глубинный) насос, который гонит среду из цистерны для 1го потребителя? Вы с этой же цистерны хотите своим насосом гнать среду ко второму?
Если нанос стоит только для подъема среды с последующей, не значительной, подачей ее, то вы можете поставить на магистрали свой насос, и он будет качать дальше вам.
Если вы хотите транспортировать из цистерны 2мя насосами по разным трубопроводам, то нет проблем!
Если после первого насоса идет поток дальше (во что мне не верится), то ставьте свой насос, кто вам мешает). Но по мне это будет ноухау.
Хотите подробностей, опишите подробнее ситуацию). Типа: есть цистеина со средой, туда идет шланг от насоса (или туда погружается насос), далее 2й насос ставится на магистраль (а может там наряду с первым стоит на крестовине...), ну и т.д. т.п.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 09:38
Nikolay12
Да, правильно, есть цистерна, к нижнему ее сливу подсоединяется УСН и через трубопровод продукт поступает в насосную станцию (находящуюся в метрах 30), где и стоит насос, а дальше этот продукт поступает в существующий парк (допустим в 2 резервуара, стоящих друг за другом), так же в метрах 30 от насоса. Проектируются новые резервуары в своей группе (так скажем новый парк), следом за существующим парком.
В насосной планируется установить еще один насос такого же типа (рядом в двух шагах от первого насоса) ). Можно ли из одной трубы одновременно качать в два насоса (вторым новым мы врежемся в трубопровод приема, идущий с цистерны), а затем так же при выходе из насоса мы врежемся в существующую трубу, которая идет на оба парка. Естественно все это дело обвязав.
Сам по себе участок маленький (много чего спроектировано не по уму), чтобы дополнительно кинуть трубу, там нужно разбирать все ранее установленное и собирать по новому, и по этому кидать еще одну трубу дополнительную проблемно.
Вот насчет насоса на магистрали нужно потолковать с руководством, может согласятся.)
Последний раз редактировалось Nikolay12, 01.05.2014 в 10:06.
