Опирание плиты по 3-м сторонам
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Надо определиться, какое перекрытие считаете: плиты опертую по контуру или безбалочное? ![]() |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
А момент будет так что лучше положить и в этом направлении рабочую арматуру где то 50% от арматуры в направлении меньшего пролета Учти еще что по контуру опирания плиты надо положить и верхнюю арматуру-она нерасчетная (см. руководство по конструированию или Голышева) |
ДПМ Регистрация: 06.04.2007
С Урала
Можно посчитать методом Галеркина или Релея-Ритца.
Записываете дифур изгиба пластинки. Подбираете функцию прогиба, удовлетворяющую всем граничным условиям, в виде двойного тригонометрического ряда с неизвестными коэффициентами. Интегрируете, получаете неизвестные коэффициенты. Подставляя их в ур. равновесия находите прогиб в каждой точке. Только геморрно это. Более подробно можете найти в любой Теории Упругости или Теории Пластин и Оболочек. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
А чтоб защемить в кирпич, нужно 380 мм опереть при арм. ф14 АIII.... если не ошибаюсь [sm2605] Енто от куда ж такие сведения по моему это -"...Брехня!" - х/ф "Неуловимые мстители" хотя конечно вот насчет:" расчитай как опертую по двум сторонам и делов" - истина где то рядом... :roll: " Нам бы схемку, аль чертеж, А то, как-же нам добыть, то Чаго- не Может быть?..." - В Филатов " Сказ про федота стрельца" |
Россия, Красноярск
СКАД - программа расчета МКЭ. Плита моделится элементом "плита" типы 11-15, или "оболочка" типы 41, 42, 44. Для разбивки плиты на КЭ нужно сперва задать крайние узлы, затем разбить контур на сетку (опция "генерация произвольной сетки КЭ на плоскости"). Если плита простой прямоугольной формы - есть "генерация прямоугольной сетки".
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Россия, Красноярск
Расчет на опрокидывание плиты в МКЭ это уже контактная задача типа "поверхность-поверхность". В СКАДе-ЛИРе такое можно сделать односторонними связями, упругое основание здесь не годится.
Желательно строительной механике На опрокилывание формул оч простая. Вы уж лучше бы схемку приложили свою
