Автостоянки. Трафареты машин для технологической части
инженер Регистрация: 19.08.2010
В. Новгород
да, довольно близко к оригиналу. Посмотрите в Учебнике "Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания" ....рисунок 4.5. Графическое определение ширины проезда при тупиковых постах, оборудованных канавами...
Не получается вставить рисунок |
Тут вот: http://dwg.ru/dnl/2627 человек подобное чертил, может чем-то поможет?
Архитектура - это диагноз. |
Спасибо. Лекалами воспользуюсь, чтобы проверить свой результат по "Волге". Учебник тоже посмотрю. Кстати, радус поворота я все же трактовал на данных картинках неправильно.
----- добавлено через ~26 мин. ----- PS А вот по лекалам выходит что как раз-таки правильно трактовал изначально. Берется он все же не от оси крайнего переднего колеса, а по наружной грани автомобиля. Спасибище! |
В. Новгород
...не правильно только в названии вами используемом: " мин. радиус". Минимальным является радиус от центра поворота до до края автомобиля над продолжением задней оси.
а шаблон ранее так и делался: в нем делали отверстия и таким образом у вас появлялась "полоса оставляемая габаритом автомобиля в повороте". |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
