Помогите пожайлуста с подбором м/к балки, балка 9 м с двух сторон опираются пустотки 1,5*6 у меня получилась 60Ш3 балка
на вскидку - нагрузка от плит на 1 метр балки (без учета пустот) - q=25*0.22*6 =33кН/м
момент, считая что балка однопролетная М=q*l2/8=33*9*9/8=334.12кНм момент сопротивления (cxbnfz xnj cnfkm C245) - W=M/R=33412/24=1392.2см3 по СТО АСЧМ 20-93 - 40Ш1 но это только начало) (и не просто же так плиты собираетесь на балку положить)
Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью. |
плита перекрытия 1ПК60.15-8 с одной стороны она опирается на стену из блоков а с другой на эту балку, а балка опирается на две колонны, пролет 12 м и шаг колонн 6, 6, и 9 (ее взяла для расчёта как самую сложную. Самое интересное колонны представляют собой трубу д 273*8 заполненную бетоном, а вообще так можно делать, и как ее проверить, мне сказали брать такую трубу, но я так не могу, спать перестану, будет снится мне эта колонна и балка
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Допустимая расчетная нагрузка на плиту 1,16 тн/м.кв (11,38 кН/м.кв) включая собственный вес. Из этой нагрузки исходя считать балку
----- добавлено через ~6 мин. ----- 50Б1 почти на 9 кг/м легче.
The cat that walks by itself. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Это расстояние между противоположными стенами?
----- добавлено через ~19 мин. ----- https://www.google.ru/search?q=1%D0%9F%D0%9A60.15-8 -> http://www.lkgbi.ru/catalog/132/1844/ 2850 кгс * 1,1 / 6,0 м / 1,5 м + 800 кгс/м2 = 1,15 тс/м2 - собственный вес плиты + внешняя нагрузка 1,15 тс/м2 * 6 м = 6,9 тс/м = 68 кН/м - погонная нагрузка на балку. Если известна фактическая нагрузка на перекрытие из ж.б. плит (вес пола, вес перегородок, временная распределённая нагрузка на пол), то нагрузка на балку будет меньше (800 кгс/м2 - это максимально возможная нагрузка на плиту). Последний раз редактировалось SetQ, 03.05.2014 в 03:32. |
Петрозаводск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71940
----- добавлено через ~5 мин. ----- Можно взять составное из двух нормальных двутавров, нагрузка на одну прокатную балку станет в два раза меньше, будет интересный узел опирания составной балки на круглую колонну. |
Будет либо перерасход, либо опять-таки городить что-то типа планок или продольных швов по поясам.... Да и без кручения будет дороговато, нежели один Ш... |
соединение аналогично соединению сдвоенных уголков исправит ситуацию, а примыкание к колонне через фасонку
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Велосипед. Почему аллюминевая рама дороже стальной | Скалолазка | Разное | 237 | 12.08.2020 23:23 |
