Прошу помощи в выборе фундамента.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Грунты пучинистые, поэтому рискуете, выбирая мелкозаглубленный ленточный фундамент. Если под стойку будет столбчатый фундамент, то большая нагрузка будет передаваться на грунт основания по подошве большей площади.
Петрозаводск
Тогда проблема морозного пучения будет решена. Ещё надо добавить: под ростверком выполнятся устройство для предотвращения давления грунта при пучении, например, прокладывают пенополистирол или ставят по бокам ростверка стенки из плоского асб.-цем. листа с пустотой под ростверком, если не понятно объяснил, могу нарисовать.
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. | varyag2010 | Основания и фундаменты | 4 | 15.08.2013 12:55 |
Прошу помощи в идентификации документа | k3st | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.05.2012 00:44 |
Рекламный щит. Прошу помощи | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 01.04.2007 11:33 |
