Площадь земельного участка котельной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Площадь земельного участка котельной
Непрочитано 03.05.2014, 21:24 #1
balcony
Здравствуйте!
В СП 42.13330.2011 "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ" в п 12.27 написано:
"Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 14."
В таблице - деление котельных на две группы: "на твердом топливе" и "на газомазутном топливе".
А просто газовая котельная - попадает в группу "на газомазутном топливе"? Или для газовой котельной не нужно соблюдать нормы по площади земельного участка?
Вообще, какой смысл отводить бОльшие земельные участки? Вот СЗЗ - понятно. И СЗЗ - обычно круглая зона от трубы. А земельный участок? Он же не должен быть круглым...
Непрочитано 04.05.2014, 10:34
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Думаю что нужно обратить внимание, что для котельных на твёрдом топливе должна быть складская зона запаса угля. Газомазуные должны иметь емкость для мазута, а газовая кательная в общемто только нормы разрывово и противопожарные нормы. Склады ей не нужны и по сути сама котельная. Гдет так.
Valery Brelovsky вне форума
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Какая должна быть площадь земельного участка под офисное здание x691 Архитектура 9 14.04.2014 08:31
Нормативная площадь земельного участка под магазин по СП 42.13330.2011. student1991 Архитектура 9 09.10.2012 16:11
Можно ли сдать заказчику Эскизный проект ИЖС только с личной подписью SVC Прочее. Архитектура и строительство 33 17.05.2011 14:30
Топография земельного участка (план) PPeterr Прочее. Архитектура и строительство 18 04.10.2008 07:17
