Путаница в терминологии и в применении нормативной документации и правовых актах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Путаница в терминологии и в применении нормативной документации и правовых актах
Непрочитано 04.05.2014, 03:53 #1
yannay
Инженер
Здравствуйте!
Хотел бы обсудить применение некоторых нормативных документов и нормативных правовых актов при перепланировке и переустройстве квартир.
Дело в том, что, если судить по терминам "перепланировка", "переустройство" в ЖК и термине "реконструкция" в ГСК, то получается, что такие документы и акты как ГСК, Состав проектной документации, изданный как раз на основании ГСК, ГОСТ 21.1101.2013, изданный на основании двух перечисленных документов, СП 54.13330.2011, изданный на основании Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (384-ФЗ) (а этот в свою очередь тоже на основании ГСК) не имеют никакого отношения к проектной документации, разрабатываемой для Перепланировки и переустройства помещений, и на все эти документы ( в то числе и ГОСТ 21.1101.2013) нельзя ссылаться так как все они изданы для строительства и реконструкции объектов капитального строительства. А отдельное помещение ну никак не является объектом капитального строительства и уж тем более реконструкцию нельзя назвать перепланировкой
Кто что думает?
Непрочитано 04.05.2014, 08:08
Л. Палыч
Это часть объекта кап. строительства - здания. Оно же не в воздухе висит?
Если при перепланировке вы затрагиваете стены (несущие элементы конструкции), то это реконструкция по определению ГРК Ст1 п. 14 "реконструкция объектов капитального строительства - ...а также замена .... несущих строительных конструкций объекта капитального строительства". При этом если сносите перегородки, то вначале нужно доказать что они не несущие и не повлияют на конструктивную схему здания.
Более того, в соответствии с Приложением ВСН 61-89(р) "Реконструкция жилого дома - комплекс строительных работ и организационно- технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей жилого дома (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади дома) или его назначения и осуществляемых в целях улучшения условий проживания и приведения эксплуатационных показателей жилого дома к уровню современных требований. Реконструкция жилого дома может включать: изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии обоснований - частичную разборку здания; повышение уровня инженерного оборудования, включая наружные сети (кроме магистральных); замену изношенных и морально устаревших конструкций и инженерного оборудования на современные, более надежные и эффективные, улучшающие эксплуатационные показатели жилого дома; улучшение архитектурной выразительности здания, а также благоустройство прилегающей территории."
Л. Палыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2014, 10:14
yannay
Инженер
Я вот еще думаю можно сослаться на то что по ст.14 п.10 объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек
И, нсли учесть, что перепланировка является объектом капитального градостроительства, то к ней можно отнести ст. 48 ГСК "Архитектурно-строительное проектирование"?
yannay вне форума
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 digoron Организация проектирования и оформление документации 101 20.11.2013 17:47
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
