Раскладка плитки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Раскладка плитки
Раскладка плитки
Непрочитано 20.04.2007, 12:58 #1
Раскладка плитки
Ermolaeva T.
Московская обл., пос. Нахабино
По-моему это диагноз - растыкивать вручную плитку, а потом ее самой же считать :shock:
м.б. есть какие-либо автоматизаторы процесса?? :roll: :roll:
Непрочитано 20.04.2007, 12:59
AIK
ARRAY :P
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2007, 13:02
Ermolaeva T.
вот не надо издеваться я серьёзно
вот мне уже ответили тут...
"Довольно успешно раскладывал плитку приложением Archicad - ArchiTiles."
м.б. кто-то что-то еще знает :roll:
Ermolaeva T. вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 13:09
Аshаs-ка
проектировсчик
Плитка-блоком, в свойствах - количество вхождений блока
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 10:30
Летун
AllPlan
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 10:49 Re: Раскладка плитки
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Ermolaeva T.
Посмотри здесь...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 13:28
Бася
Коллеги, обновлю тему.
Достало считать плитку вручную. Ну ведь идиотизм!!!! Вчера заполняли ведомости для завода на производство, так меня не покидало ощущение, что делаем бесполезную работу.
Больше 150 позиций (если брать по форме, цвету и пр.) А если обсчитались? А с раскладкой?
В общем, как Вы это дело автоматизируете? Имеется в виду раскладку плитки и подсчет количества.
Заранее спасибо!
Бася вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 15:38
1 | #8
jtdesign
Riga
А еще можно по площади заливки (hatch) считать. Допуск же обязательно должен существовать что данной плитки не 997 штук а укрупненно 1020 напрмер.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 18:28
1 | #9
maratovich
г. Самара
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
А если плитку делать блоками с атрибутами то проблема сама собой отпадёт.
maratovich вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 18:47
1 | #10
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
СПДС GraphiCS - https://www.youtube.com/watch?v=JnYXvdvPisI
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 23:02
Бася
jtdesign, спасибо, как вариант - буду держать в голове. Хотя, наш завод сам свои допуски решает((( это вне логики.
maratovich, а можно атрибутами сделать и форму, и цвет? Тогда это было бы супер решением! Как я понимаю, в этом случае, можно атрибуты экспортнуть и получить количество плитки, так?
LynxM, спасибо. Но мне бы хотелось без дополнительных навесок на Акад обойтись -Геоникса одного более, чем достаточно.
Бася вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 23:32
1 | #12
LynxM
Kyiv
Атрибутами может быть любое значение (цвет, вес, цена, марка и т.п.). Форму плитки лучше делать в блоке с помощью параметра видимости.
А ведомость легко получить через извлечение данных.
DWG 2007
Плитка_блок_пример.dwg (99.0 Кб, 1000 просмотров)
LynxM вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 00:50
Бася
LynxM, спасибище! Я так это и представляла!
Только вопрос с цветом - я сделала 2 параметра видимости- т.е. отдельно форму, отдельно цвет - на генплане нужна цветная заливка.
Посмотрите, плиз, это правильно? Я что-то с видимостью давно не работала, не соображу
И, чтобы уж совсем автоматизировать работу - решила плитку сделать эрреем, замостить. Но тут возникает проблемка - добор считать неудобно (надо взрывать и тримить) + я пока не соображу, как лучше всего этот массив располагать, если дорога криволинейная (ну чтобы меньше резать) - банально повернуть параллельно оси дороги?
DWG 2010
Плитка_блок_пример.dwg (86.4 Кб, 942 просмотров)
Бася вне форума
