Как исправить ферму, достойную кунсткамеры?
А, собственно, какие у вас претензии к данным фермам? Только стойки посередине и отсутствие фланцевого узла? Если да, то ничего страшного и непоправимого я не вижу. Стойки убрать, а отсутствующие фланцы заменить на сварной стык нижнего пояса накладками(только не столь маленькими как на фото). И пожалуй можно будет вернуть проектную несущую способность. Другой вариант - оставить стойки, узел стыка нижнего пояса переделать и посчитать ферму как двухпролетную. Наверняка потребуется добавить связей по ниж поясу. Несущая способность скорее всего повысится относительно изначальной проектной.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Без расчёта сказать нечего. Может, всё и так выдержит. Может, на нагрузки не проходит половина элементов фермы. Может, не проходит один узел. Если узел, то на что он не проходит. Может, там не хватает поперечных связей.
Интуитивно хочется продлить эту колонну до верхнего пояса фермы, обеспечив при этом передачу усилия с новой вставки на существующую колону. Но это из разряда "пальцем в небо". Второй вариант наобум: сделать косые подпорки от существующей колонны к узлам нижнего пояса. |
Спасибо всем откликнувшимся. Варианты более-менее ясны и просчитаны, но при любом из вариантов ферму нужно домкратить.
На что можно поставить домкраты? Всякие вышки да подъемники смотрел, грузоподъемности больше 600 кг не встречал (нужно 1,5-2 тонны). Неужели свои вышки мастерить придется? |
