Как грамотно сделать лестницу в гараже
Похоже на обычные ребристые плиты покрытия 300мм под вес кровли + снег.
Если пробивать как на фото №1 - придется усилять - подводить металлические балки например. Если только полку в приопорной части как на фото №2 - возможно и без усиления пройдет. При желании можете вообще её порезать и заменить на монолитный участок по металлическим балкам. |
а еще похоже на сантехнические настилы, или еще на что нибудь похоже... вот и говорю без экстрасенсов никуда.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Лучше не трогайте ребра - ни продольные ни поперечные. Сделайте проем в плите как на фото 2, только размерами поменьше, что бы не совсем под ребра. Обрамите уголком + лобовую балку лестницы куда нибудь зацепить нужно.
И второй этаж нагружать особо не стоит, т .к. это плиты *покрытия* не рассчитанные на обычные эксплуатационные нагрузки (полка там 30-50 мм и сеточка конструктивная). |
Отличное решение. Просыпаешься под запах бензинчика, причем не от петухов, а от звука заведенной машины. Чтобы сделать нормальную шумоизоляцию, подшейте какой-нибудь утеплитель к потолку гаража или на пол комнаты киньте. Это раз. Вход прям из гаража в жилую комнату ни за чтоб не придумал делать - люк/дверь не будет шумоизоляцией, через неё будут просачиваться запахи и все такое. Это два.
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
Из какой серии ребристая плита покрытия? | innersense | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 23:48 |
Плита покрытия техэтажа 50 мм? | Алекс Т | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.02.2009 19:04 |
Плита покрытия промзданий из асбестоцементных листов | DVKey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.02.2009 22:34 |
