Можно ли вывозить почвенно-растительный слой на полигон ТБО?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Можно ли вывозить почвенно-растительный слой на полигон ТБО?
Непрочитано 05.05.2014, 13:06 #1
Maria B
Можно ли вывозить почвенно-растительный слой на полигон ТБО? Вроде нет. Не подскажите, где это прописано?
Непрочитано 05.05.2014, 13:26
1 | #2
Palomnic
ПГС
Нет, конечно же нельзя! Вы абсолютно правы!
Нельзя, хотя бы потому, что почвенно-растительный слой не является ТБО
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51718/
п.1.2
Также о самом слое сказано в СНиП "Благоустройство" не смотря на то, что документ старенький, он все еще действует.
http://www.gosthelp.ru/text/SNiPIII1...ustrojstv.html
На сам документ ссылается довольно много других
http://normacs.ru/Doclist/doc/OI.html
Удачи Вам, и пожалуйста сделайте все, что бы сохранить слой.
Эффективные менеджеры не понимают, что такой слой образуется сотнями лет, а уничтожается за считанные минуты
Вы делаете хорошее дело.
Последний раз редактировалось Palomnic, 05.05.2014 в 13:40.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 13:28
Maria B
Огромное спасибо!!!
Maria B вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 13:55
1 | #4
M_Dina
Почвенно-растительный слой можно вывозить на полигон в зависимости от категории загрязнения согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 п.5, табл. 3.
M_Dina вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 15:56
Palomnic
ПГС
M_Dina, Спасибо за документ, http://cikv.ru/v(id=1299108802842525...%B2%D1%8B_.pdf мне тоже интересно было его просмотреть. Однако, в любом случае данный документ не приравнивает почвенно-растительный слой к ТБО. Разговор идет о вывозе на специальный полигон с последующей дезинфекцией. Надо думать, разговор идет о химически или биологически загрязненном слое.
P.s.
http://geoecology.nethouse.ru/page/146559
Последний раз редактировалось Palomnic, 05.05.2014 в 16:01.
Palomnic вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 16:03
M_Dina
Да безусловно утилизировать чистый грунт ни кто не разрешит, а вот другое дело если по инженерно-экологическим изысканиям есть химические/биологические загрязнения.
Если все-таки ПРС чрезвычайно опасной категории загрязнения по химическим показателям (высокое содержание тяжелых металлов), как правило, в проектах прикладывают письмо от полигона ТБО с согласием принять такой грунт, а во всех остальных случаях загрязнения он используется после проведения соответствующих мероприятий
Последний раз редактировалось M_Dina, 05.05.2014 в 16:10.
M_Dina вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 02:32
1 | #7
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Мое мнение - отвозить нельзя. Как я понимаю, возник вопрос, куда девать плодородный слой грунта, снятый при инженерной подготовке территории.
Не стоит забывать "Земельный кодекс", если грунт еще не является загрязненным.
Статья 1 Земельного кодекса.
Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты земельного законодательства основываются на следующих принципах:
2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде;
Статья 12. Цели охраны земель.
1. Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.
Фактически, полигон ТБО может принять грунты, особенно для использования в качестве окончательной изоляции или промежуточных (дневных) слоев изоляции. Но фактически, такая практика является противозаконной и ответственность преимущественно на землепользователе.
С точки зрения действующих норм, грунты, снятые при строительстве должны буртоваться и консервироваться для последующего восстановления. В случае невозможности - земли должны использоваться для улучшения качества других земель (деградировавших, более низкого качества).
Если же грунт загрязненный, но при этом относится к III-IV классу опасности (т.е. не является сильнозагрязненным) - можно рассматривать и его размещение на полигоне ТБО.
bogdan вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 06:29
Дайте объявление, садоводы сами с радостью все растащат не нарушая законов.
Непрочитано 07.05.2014, 17:57
*KSV*
а документы вам садоводы выпишут? если оффтопите, так там пумпочка есть "off"
*KSV* вне форума
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый vlasctelin Основания и фундаменты 6 04.03.2011 04:01
можно ли вывести на печать отключенный или замороженный слой Petrovich2004 AutoCAD 3 20.11.2004 05:23
