Считается ли пространство между перекрытием (с утеплителем) последнего этажа и кровлей ЭТАЖОМ (чердаком, или тех. этажом)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Считается ли пространство между перекрытием (с утеплителем) последнего этажа и кровлей ЭТАЖОМ (чердаком, или тех. этажом)?
Непрочитано 05.05.2014, 18:45 #1
niusya
Считается ли пространство между перекрытием (с утеплителем) последнего этажа и кровлей (неутепленной) ЭТАЖОМ (чердаком, или тех. этажом)? Пространство неотапливаемое, разводки труб на нем не предполагается... Здание - районный многофункциональный центр по обслуживанию населения (два этажа, с подвалом, крыша скатная, шатрового типа, по деревянным стропилам). Разрез прилагаю.
Тип файла: pdf разрез-.pdf (36.9 Кб, 124 просмотров)
Непрочитано 05.05.2014, 21:22
сержант
чердак, этажом не является
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 21:35
niusya
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™
Просто у нашего ГИП возникло сомнение.... или опасение, что экспертиза посчитает это пространство мансардой (т.е. мансардным этажом). И ещё там есть вроде бы лазейка, чтобы не проходить экспертизу... На какой пункт сослаться, если придется доказывать, что это неотапливаемое пространство не может быть мансардой, при любой его высоте?
niusya вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 21:59
сержант
посмотрите определение мансардного этажа в снип 31-06
отсутствие технических комуникаций или каких-либо помещений, и соответственно отсутствие требований к микроклимату
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 22:15
niusya
Ещё раз перечитала...
"Чердак - пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа.
Этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа."
т.е., если нет помещений и тех.коммуникаций, то это-не этаж, а чердак. так?
niusya вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 19:09
сержант
определитесь просто какой этаж верхний - или это 2 этаж и над ним чердак, или это 3 мансардный этаж
сержант вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 19:39
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
а лучше проконсультируйтесь в районной/городской архитектуре - как они считают.... у нас, например если высота в конъке больше 1,8 м - считают что это еще один этаж - типа потом его переделаешь и появиться "незаконный этаж - еще один"
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 19:54
сержант
собираетесь попадать в мансардный этаж через противопожарный люк по закрепленной стремянке??)))
чтобы мансарда стала этажом - надо какие-либо помещения выделять с вытекающими требованиями к мансарде и эвакуации из нее..
сержант вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 21:12
Zooey
инженер
Согласно СП118, Приложение Г: "При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи", а вот "При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие." На сколько я знаю, экспертиза руководствуется именно термином "количество этажей", а не "этажность".
Zooey вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 22:45
niusya
сержант, в нашем случае нет мансарды, это просто холодный чердак. Просто экспертиза боится, что при нашей "высокой" крыше можно там устроить мансардный этаж.... На самом деле, это глупость- делать крышу ниже, чтобы экспертиза не придралась... так можно до абсурда дойти, и делать только плоские крыши, чтобы не было вопросов.
niusya вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 09:49
сержант
niusya, все верно, "хотелки" экспертизы к делу не пришьешь... при размещении этажа в чердаке все равно будет нужен проект с исходно-разрешительной документацией.... потому как это уже будет изменение параметров здания
сержант вне форума
