Какое значение модуля упругости принять для LVL?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое значение модуля упругости принять для LVL?
Непрочитано 05.05.2014, 21:53 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, чем руководствоваться при выборе модуля упругости для LVL (laminated Veneer Lumber) – слоистая древесина из шпона – пунктом 5.3 СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» (см. фото) или таблицей 13 этого СП (см. фото). Искренне буду признателен вам за ваши разъяснения. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (163.9 Кб, 522 просмотров)
Непрочитано 12.05.2014, 16:58
1 | #2
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Принимать можно по СП и по СТО, разница только в том что в СП указано минимальное значение которое должно выполнятся, а в СТО значение гарантируемое производителем. Вот и выбирайте.
Offtop: Принятые значения в СП основаны на СТО - надо же было производителю бонус подкинуть
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 23:33
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо, Уважаемый Foksolic, за пояснения. Если не трудно, то подскажите о каком стандарте организации (СТО) идет речь. Искренне буду признателен.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 05:10
Foksolic
СТО 36554501-021-2010
Добавлю.
По таблице СП, но только вот насчет класса прочности сложновато. По тем сведениям которыми располагаю, нормативных документов для определения класса прочности LVL бруса не существует в РФ (за исключением приложения В того же СП), а нормы ЕС (еврокоды и т.д.) у нас не обязательны к исполнению. И опять же все отдается на волю производителя. Так что берите СТО и выполняйте его требования + СП (соответственно производитель уже определен), или только по СП и указываете класс прочности LVL и пусть заказчик ищет его (при условии что в России один производитель и конкурент из финки поставляет продукт, у первого СТО у второго не ясно что, но там своя история). И тут уже вам решать принять 1 класс или 3 и соответствующие характеристики.
Последний раз редактировалось Foksolic, 13.05.2014 в 05:40.
Foksolic вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 08:26
bigden
если я не ошибаюсь, то вопрос был в другом. в пункте 5.3 говорится что для предельных состояний второй группы Е (обозначение по СП) нужно брать таким-то. а в таблице говорится что по предельным состояниям опять-таки второй группы значение Е0 (обозначение по еврокоду) нужно брать по таблице 13. всвязи с этим встает вопрос, что брать и какие характеристики для гпс 1 группы
bigden вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 08:59
Foksolic
Принимать в соответствии с таблицей для соответствующего класса, либо по СТО.
Offtop: ЛВЛ - по сути это фанера из более толстого шпона и соответственно более правильно к данному материалу будут иметь характеристики и определения приведенные для фанеры, в таблице они и указаны, хотя и в не полном объеме и немного по иному. Также стоит отметить, что сам ЛВЛ может выпускаться различных видов (ориентация волокон в слое, расположение слоев) и характеристики для каждого вида будут разными, этот факт совсем не учитывается в СП.
Foksolic вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Лира 9.4. Непонятная запись значения модуля упругости. vladimir1963 Лира / Лира-САПР 4 04.03.2011 05:21
Какое значение предельной гибкости необходимо указывать при подборе сечения балки в SCAD? Verto SCAD 5 17.08.2009 18:34
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
