Ошибка при загрузке ACAD 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при загрузке ACAD 2013
Непрочитано 06.05.2014, 10:03 #1
Anton_KAM_2013
Конструктор
Добрый день.
Суть проблемы в следующем: при загрузке AutoCAD 2013 c утилитой СПДС (Autodesk) в командной строке появляются следующие буковки
"Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACAD
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CUSTOM
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: MODELDOC
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CONTENTEXPLORER
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACFUSION
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: EXPRESS
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: SPDS_EXTENSION
Выполняется регенерация модели.
; ошибка: неверно сформированный список на входе
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Команда: COMMANDLINE
Команда: properties
Команда:
Команда: ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
Команда:"
На что (то что смог пока заметить) повлияло: перекрестье стало как бы за всеми объектами модели в т.ч. под сеткой той что в модели, рамка выбора потеряла свой контур, т.е. сама цветная заливка есть а контура нет. Возможно есть и ещё какие то пока невыявленные гадости. В чём может быть ключ исправления проблемы?
Поиск и Гугл юзал.
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Непрочитано 06.05.2014, 10:07
Проверяй автозагружаемые приложения
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 10:45
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Благодарю за быстрый ответ.
Даже удаление СПДС модуля (повторюсь он автодесковский, родной так сказать) и автозагрузчика автодеск с последующей перезагрузкой не помогло. Вообще Акад работал на отлично, всё произошло после установки лицензионного Офиса от MS. Ума не приложу что делать, ну не сносить же Офис, это же рабочий комп.
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 11:02
KSI
Калининград
Я так думаю, MS Office (кстати, какая версия?) при установке, установил общие компоненты, которые не нравятся Автокаду. Вполне возможно, что это NET.Framework. Попробуй переустановить его.
Кстати, SPDS_EXTENSION - не родное приложение Autodesk. Пушут его совсем другие программисты, но распространяет сам Autodesk.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 11:08
KSI, при загрузке явно сказано: "неверно сформированный список на входе". Гарантированно какой-то lsp или mnl неверно сделан.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 11:27
Anton_KAM_2013
Конструктор
KSI, версия 2013 для дома и бизнеса. Дело в том что установка NET.Framework не фигурирует нигде, т.е. и переустановить только весь офис можно.
Алексей, а какие у меня варианты то? в LISP'овом коде я не разбираюсь, проверить правильность смогу ещё очень не скоро. И там ещё было про "неверный тип аргумента: stringp nil", я так понимаю это уже ошибка самом коде какого то LISP'а раз про какую то переменную речь?
Непрочитано 06.05.2014, 11:52
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Anton_KAM_2013, Если я правильно понял, то нужно выгрузить весь подгруженный лисп и по пробовать без него. Если будет работать, то потом добавлять лисп по одному и выявить проблемный файл.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 12:10
Anton_KAM_2013
Конструктор
Astartes, я бы с радостью проделал сию процедуру, да вот беда см. скрин, кнопка выгрузить неактивна как раз на первых трёх файлах. есть смысл выгружать несколько других если эти всё равно не проверить? просто переместить их в другое место пробовал, начинает ругаться при загрузке, загружается, проблема на месте((
Изображения
Тип файла: jpg принт с лиспом.jpg (112.6 Кб, 302 просмотров)
Последний раз редактировалось Anton_KAM_2013, 06.05.2014 в 12:15.
Непрочитано 06.05.2014, 12:17
Anton_KAM_2013, так это что, простой AutoCAD или ASD?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (5.9 Кб, 292 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 12:53
Anton_KAM_2013
Конструктор
Хмурый, ASD установлен, но запускаю простой AutoCAD.
Непрочитано 06.05.2014, 13:00
KSI
Калининград
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
NET.Framework ставится с многими программами, часто это скрытая установка.
Но похоже Алексей прав, в первую очередь стоит обратить внимание на его советы.
В любом случае, стоит открыть Адаптацию, и посмотреть, нет ли в группе "Файлы частичной адаптации" необработанного (или с ошибкой) меню. Если есть, выгрузить.
KSI вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 13:04
Кажется, что пути доступа в твоём AutoCAD'е не прописаны к некоторым ресурсам...
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 13:25
Anton_KAM_2013
Конструктор
Хмурый, KSI, вы таки натолкнули на мысль что NET.Framework тут и правда порылся. При нажатии на "быстрые свойства" в адаптации (сразу чисто интуитивно нажала т.к. при загрузке именно после "properties" вылезла ошибка) появилось такое вот сообщение см. картинку. Наверное откачу ка я на пару дней назад систему и посмотрю что будет.
Хмурый, по поводу неверных путей или отсутствия чего то по этим путям утверждать не берусь, но ответственно заявляю что до установки Офиса ACAD работал как швейцарские часы.
----- добавлено через ~43 мин. -----
Вдруг кому интересно, расскажу. Откатил я систему на момент до установки Офиса. Прилетело сообщение что систему восстановить не удалось по каким то там причинам. При это самого Офиса не стало, при загрузке выдаёт те же ошибки, НО глюки типа
пропали. Если кто нибудь сталкивался и решил подобный вопрос буду очень благодарен за подсказку. Хотя я уже и готов жить дальше в блаженном неведении, осадочек то остался...
Изображения
Тип файла: jpg сообщение адаптация.jpg (229.4 Кб, 292 просмотров)
Непрочитано 06.05.2014, 14:08
Раз пошла такая пьянка, смотри в FAQ по AutoCAD пост про acad.exe.config
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 14:41
Anton_KAM_2013
Конструктор
Offtop: вот так задачки)) а я думал я FAQ выучил уж давно
открыл я данный файлик как и обещано там много нового
[Выделить все]
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0"/>
  </startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
   <runtime>
	<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
   </runtime>
</configuration>
поменял на
[Выделить все]
<configuration>
   </startup>
   <runtime>
   </runtime>
</configuration>
это методом проб и ошибок. я так понимаю тут условие и я просто сделал так что каков бы ни был ответ исход один, запускаем ту версию которая нужна?
Offtop: прошу тапками не кидаться я последний раз в паскале что то писал в институте, а VBA тока начал на зуб пробовать, поэтому в кодерстве не силён
Непрочитано 06.05.2014, 15:05
Тут не VB(A), а чистой воды XML. Файл acad.exe.config у тебя был нормальным, насколько я понимаю.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 15:16
Anton_KAM_2013
Конструктор
я уже сам смотря твоё видео про создание развёртывания это понял. но мой вариант странным образом тоже работает)))
про VBA это я для примера, примера того что я ни фига не знаю(
Offtop: подписался на твой канал, работа стоит в сторонке, а я впитываю))) эхх пропал рабочий день
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Acad 2013. Слетает формат сохраниения файлов. Astartes AutoCAD 2 21.06.2013 10:13
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
