Восстановление работы, выполненной в Автокаде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление работы, выполненной в Автокаде.
Непрочитано 20.04.2007, 21:42 #1
bassil
Произошло аварийное выключение компьютера(скачок напряжения),
когда была проделана огромная работа и процесс близился к завершению. После чего пришлось начинать все заново. Возможно ли восстановить работу?
Veta
Непрочитано 20.04.2007, 22:06
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
C:\Documents and Settings\Alex\Configuración local\Temp
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2007, 22:15
bassil
Это понятно, но с каким расширением и поддерживает ли этот формат
программа? Что нужно сделать , чтобы на экране снова появилась графика.
Veta
bassil вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 22:16
ASLYS
Delineante
Пути прописаны Options---Files---Automatic Save File Location
Время сохранения Options---Open and Save---Minutes between saves
ASLYS вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 22:18
ASLYS
Delineante
Просто меняй расширение на .dwg
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2007, 22:24
bassil
Спасибо за совет. Попрбую.
Veta
bassil вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 01:07
Попутно к сбойному завершению, может кто сталкивался с такой проблемой?
После окончания работы, файл был распечатан, корректно сохранен, и закрыт автокад.
На следующий день, тот же файл после нормального открытия не содержит части последних правок. Сравнение вчерашней печатной копии и открытого файла это подтверждают.
Поиски полного файла, сделаного вчера, в других местах, не приводят к успеху. Ни копия BAK, ни временная копия автосохраненная в папке temp, не помогают.
С такой проблемой сталкивался не раз, на различных машинах, с различной операционной системой (DOS, Win2000, WinXP) и разными версиями AutoCAD (13eng, 2000ru, 2005ru/eng)
В чем может быть причина?
Непрочитано 21.04.2007, 11:50
Neznayka
Сообщение от T-Yoke
ой, я думал это у меня одного такое возможно. «Весело» мне было, когда я заказчегу показывал вчерашний файл. Я пришел к выводу, что я просто при закрытии чертежа не сохранил файл (хотя в голове постоянно вертится мысль что не мог я это не сделать... сохранял я, сохранял...)
Neznayka вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 15:35
Пытался эту проблему расковырят с гуру автолиспа, но тоже ничего путного не получилось. Пока только метод многократного резервирования одного и того же файла, и сохранения копий в разных папках (включая сменные носители) спасает. Но иногда при аварийщине забываешь про эту беду, и нет нет да проскакивает такая проблема.
Непрочитано 21.04.2007, 15:43
kp+
идущий по граблям
IMHO, все дело в "проценте для быстрых сохранений". Есть такое в "опциях" на вкладке "открытие-сохранение".
попробуй поставить его равным 0, чтобы чертеж каждый раз сохранялся ПОЛНОСТЬЮ.
kp+ вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 00:11
Сообщение от kp+
Это даже для моей машины будет напряжно. Хотя там и стоит 2Гига оперативки, и видюха NVidia квадро. Но файлы-то бывают и по 30 и по 50Мб. И что я мне сидеть все время и ждать пока они сохраняться да регенерироваться будут.
Нет, тут как говаривал Козьма Прутков в корень надо зрить. Будем искать первопричину.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2007, 09:01
bassil
Конечно важно , чтобы комп имел большой объем ОП и мощную видеокарту, но не менее важно размер диска, куда все записывается,
тем более речь шла о таких размерах файлов( и чем чаще запись в память , тем лучше). Вот было бы здорово, если файл *.sv$ каждый раз перезаписывался(обновлялся), а не почковался на диске.
Что касается исчезновения части информации, так это происходит
у меня и во время работы. Иной раз не замечаешь как штрих-пунктир оказывается сплошной. Приходится просто регенирировать чертеж,
пока помогает. Ну а если успел записать на диск, история такая же.
А кто перекодировал из других пакетов в Акад, то
возможно сталкивался с такой проблемой ,как часть чертежа просто меняет местоположение. А по мелочи , так это вообще можно определить случайно и уже в рабочем порядке.
Спасибо огромное , но работу так и не удалось восстановить. Даже после переименования в *.dwg. Во время загрузки выскакивает сообщение "файл рисунка испорчен".
Интересно, можно ли редактировать подобные файлы.
Veta
bassil вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 16:04
Сообщение от bassil
Спасибо огромное , но работу так и не удалось восстановить. Даже после переименования в *.dwg. Во время загрузки выскакивает сообщение "файл рисунка испорчен"...
Файлов автосохранения в папке как правило несколько, попробуйте переименовать те которые имеют сопоставимый с исходным файлом размер и созданы в числе последних в тот же день когда проводилась работа.
Непрочитано 22.04.2007, 18:48
Red4x
СПб (Ижевск)
Пост 12
У меня было уже такое на 2004, помогло открытие файла на других компах, причем на некоторых также не открывалось, после перезаписи SAVE файл отлично открыался на родном компУтере.
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 10:57
kp+
идущий по граблям
Сообщение от T-Yoke
Сообщение от kp+
IMHO, еще раз IMHO, первопричина именно в частичном сохранении файлов. Почитайте в справке:
Процент для быстрых сохранений
Максимально допустимый объем устаревшей информации, хранимой в файле рисунка, при быстрых (пошаговых) сохранениях его изменений. При этом часть устаревшей информации удаляется из файла рисунка.
Возможно, эта "устаревшая информация" и вылазит при открытии файла на следующий день. И связано это как раз с огромным размером файлов.
Быть может, я чего не понимаю...
Хотелось бы узнать мнение корифеев
kp+ вне форума
