Является ли особым воздействием образование карстовой воронки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Является ли особым воздействием образование карстовой воронки?
Непрочитано 06.05.2014, 18:02 #1
eilukha
Имеется плитный фундамент трёхэтажного монолитного здания, в основании которого возможно образование карстовых воронок. Вопросы:
  1. Является ли особым воздействием образование карстовой воронки?
  2. Если это особое воздействие, то применимы ли в этом случае те же приёмы и расчётные предпосылки, которые используются при проверке на предотвращение прогрессирующего разрушения (особое сочетания нагрузок, использование нормативных сопротивлений материалов, отсутствие проверок по 2 ГПС (в т. ч. по трещиностойкости), отсутствие в сочетаниях кратковременных нагрузок и др.).
Источники:
5.6 К особым Ps нагрузкам следует относить:
г) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (например, при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых;
- п. 5.6 СП 20.13330.2011.
Непрочитано 06.05.2014, 20:27
vanAvera
Инженер
Питер
Конечно.
vanAvera вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 20:52
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Карстовая воронка относится к особым сочетаниям, но к предпосылки к прогрессирующему обрушению я бы не применял. Если сооружение уже построено, то да. Если проектируется, то рассчитывал бы на особую комбинацию усилий согласно пункту 1.12 СНиП по нагрузкам (для длительных пси=0.95, для кратковременных - 0.8).
Из старого СНиПа по ЖБ, часть по предварительному напряжению: "2. Особые нагрузки учитываются в расчете по образованию трещин в тех случаях, когда наличие трещин приводит к ката*строфическому положению (взрыву, пожару и т. п.).". Подбор армирования в этом случае на расчетные характеристики бетона и арматуры, но без расчета по трещинам.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 06.05.2014 в 21:05.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 08:33
мозголом из Самары
Самара
В нормативных документах карст не приравнен прогрес. разрушению. Я всегда считаю по СНиП Нагрузки и воздействия
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Да и проектировщику проще, в расчетных комплексах должно все учитываться.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 12:29
eilukha
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
- согласен.
Рекомендации по проектированию фундаментов на закарстованных территориях:
2.8. Расчет фундамента с учетом образования воронки в основании производится на основное сочетание нагрузок. При этом действующие нагрузки считаются длительными. Нагрузка от ветра не учитывается.
- не противоречит ли это СП 20.13330.2011, относящего карстовую воронку к особому сочетанию?
Последний раз редактировалось eilukha, 11.05.2014 в 19:31.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 11:44
eilukha
Сообщение от Рекомендации по проектированию фундаментов на закарстованных территориях Посмотреть сообщение
- значит ли это, что для временных нагрузок следует брать только длительную часть?
Последний раз редактировалось eilukha, 28.04.2017 в 14:43.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 14:46
SemenK
eilukha
Как решили предыдущие вопросы?
SemenK вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 15:06
eilukha
Учитывал только длительную часть нагрузок, ветровые не учитывал, трещиностойкость не учитывал. Остальное как обычно.
eilukha вне форума
