Правильность "флажка" и отметки "чистого пола"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правильность "флажка" и отметки "чистого пола"
Непрочитано 07.05.2014, 10:30 #1
Seredin
Здравствуйте! Вопрос следующий увидел разрез по стене панельного здания (квартира), возник вопрос о правильности расположения "слоев пирога", пароизоляция укладывается разве на плиту перекрытия? или пок покрытие пола? И на счет отметки чистого пола, она указывается на поверхности покрытия, а не на поверхности перекрытия? Спасибо
Изображения
Тип файла: jpg фото.JPG (212.3 Кб, 1066 просмотров)
Непрочитано 07.05.2014, 10:37
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
1. отметка указывается на поверхности покрытия
2. пароизоляция укладывается под покрытие пола (я так думаю)
Oleksiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 10:47
Seredin
Спасибо за подтверждение моих доводов, но хотелось бы обоснования, по отметку чистого п.5.12 ГОСТ 21.101—97 не дает четкого понятия....
а МДС 31-12.2007 вообще говорит, что пароизоляционный слой - элемент пола, расположенный под слоем теплозвукоизоляции или СТЯЖКОЙ... Как то не логино располагать пароизоляцию под стяжкой, ведь она не даст требуемого эффекта ?
Seredin вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 11:19
jtdesign
Riga
Это межэтажное или какое перекрытие? В межэтажном между отапливаемыми объемами пароизоляции нечего делать. Вот про гидроизоляцию не только в мокрых зонах можно подумать. Также 100 мм стяжки керамзитобетона"интересны", зданию для устойчивости веса не хватает или что там? Шумоизоляцию сегодня делают другими способами, да и стажка эта никакая не шумоизоляция, стук передается прекрасно. Ноль вроде от чистого пола (поверхности ламината) задается, не так?
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 12:02
Stierlitz
и ламинат какой то тонкий
Stierlitz вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 12:16
kechua
в "панельках" ноль принимаем от плиты, так было заведено и поставлено на поток для облегчения монтажа. Толщина полов бывает разная, а стяжку нет надобности закладывать(экономим).
kechua вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 12:34
VMT
Сообщение от Oleksiy Посмотреть сообщение
Это верно. И в типовых также: у плиты перекрытия своя отметка, у чистого пола своя.
Сообщение от Seredin Посмотреть сообщение
И это верно, так как пароизоляция препятствует проникновению влаги через перекрытие ( в данном случае из подвала-техподполья).
Керамзитобетонная стяжка 100 мм - это круто, тем более без выравнивающего слоя. Интересно, какую роль она выполняет? И почему стена утеплена изнутри?
VMT вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 19:02
kobza
Керамзитобетон в данном случае совмещает функции выравнивающей стяжки и утеплителя. В советских сериях в полах над техподпольем утепление решалось засыпными материалами (толщиной, кстати, меньше сотки, проходило по тогдашним нормам).
Тут, возможно, в ходе перепланировки (возможно вывода из жилого фонда) меняли старый пол (возможно деревянный), при этом сохраняли общую высоту пирога, минимальную теплотехнику, старались не перегрузить плиту. Ну, и по в настоящее время принятой практике, многим представляется более простым в производстве работ вариант со стяжкой из керамзитобетона в сравнении с вариантом устройства ц-п стяжки поверх слоя засыпного утеплителя.
А пароизоляция в данном случае выглядит излишеством даже в пироге над подпольем (достаточно внимательно изучить серии, ну или выполнить расчет).
Отметка нуля - штука, как известно, относительная. Всегда прописывается в общих данных: мол, за относительную отм. 0,000 принята отм. ур. ч. п., например. Что мешает прописать: принята отм. верха плиты? Просто чаще всего принимается отм. ч. п.
А утепление стены изнутри можно считать плюсом к гипотезе о перепланировке - повышали теплотехнику в рамках отдельно взятого помещения, не выходя на фасад. Что тоже излишество либо имеет место быть бессмысленное и беспощадное самодурство местных принимающих органов, требующих утепление любой ценой.
kobza вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 07:12
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
В своей конторе я настоял, что за ноль принимаем отметку верха плиты.
arch вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 23:05
Extazy
за ноль всегда принимают отметку чистого пола, т.е. отметка верха ломината
Extazy вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 06:53
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Extazy Посмотреть сообщение
Ссылочку можно на руководящий документ?
arch вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 10:52
kobza
А "ломинат" от слова "лом"?
kobza вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 17:28
Stierlitz
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Где то видел из свежих документов. Пытался по теме найти не нашел.
Вероятно гдето в спдс или поясняющих документах
Непрочитано 22.05.2014, 17:45
иваниваныч
Нет ни в СПДС, ни где-либо ещё. Назначается проектировщиками. На форуме довольно детально уже обсуждали.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 11:02
Lana05
Волгоград
ГОСТ 21.1101-2013 п. 5.4.3. « …."Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; относительные отметки выше нулевой указывают со знаком "+", ниже нулевой - со знаком "-".
Примечание. В качестве нулевой отметки для зданий принимают, как правило, уровень чистого пола первого этажа.».
Lana05 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 11:27
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Lana05 Посмотреть сообщение
В этом вся разница.
Чистый пол ведь везде разный: в ванной один уровень, в спальнях - другой, в подъезде - третий. А в процессе проектирования ещё бывает вместо "ломината" в спальне сказали будет линолеум или сменили утеплитель - вместо 80 мм. стало 50 мм, и всё - абсолютная отметка ноля изменилась.
А на верху плиты отметка ноля меняться уже не будет.
arch вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 06:39
Stierlitz
В этом вся разница.
сильно от конструктивной схемы здания зависит - может и меняться.
при правильном прогнозировании составов полов только в санузлах и им подобным помещениях будет на 20мм ниже.
пс. толщина берется немного с запасом и отметка регулируется стяжкой
ппс. хотя не исключено что вопрос регионально зависимый
Непрочитано 26.05.2014, 07:30
arch
бывший
Запад Сибири
Да, может. Я беру общий случай.
Не знаю где как, в моей конторе это не реально. Каждый раз новые материалы с новыми толщинами.
arch вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 14:46
VMT
Это верно, кто во что горазд. Однако (на вскидку) могу назвать несколько причин, когда выгодней назначит отметку по чистому полу этажа
1. когда исполнитель указывает отметку дверного проема по ГОСТ ему наплевать какой где пол, потому что размер в ГОСТе задан от ур. чистого пола
2. когда исполнителю нужно разработать (рассчитать) лестничную клетку, ему достаточно знать отметки чистого пола этажей и не забивать себе голову лишней информацией
3. монтажникам лифта нужны отметки остановок по чистому полу, их вряд ли обрадует прочая информация
4. эскалатор задается по высоте этажа между отметками чистого пола
и прочее, прочее
VMT вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 05:30
onokilis
Нас учили по советским нормам . плита перекрытия(стандартная) 220+80 конструкция чистого пола, так делают все архи. Конструкция пола может быть разной в зависимости от помещений, может получится и 79мм и 81 мм но берем 80 и получаем "красивую отметку пола. В новом строительстве мы зачастую берем и 50мм например 150+50, но заранее сообщается конструктору сколько понадобиться на чистый пол,это и будет 0.000. Следовательно если плита220 , то верх плиты находится на отм-0.080
onokilis вне форума
Что такое "выполнить четверть по порогам шахт 150Х50 мм от отметки чистого пола" (лифты KONE) ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 3 09.07.2010 13:11
