Какой программой можно рассчитать металлоконструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какой программой можно рассчитать металлоконструкцию
Непрочитано 07.05.2014, 15:59 #1
masimo
Здравствуйте! Нужно рассчитать сварную раму под насосный агрегат на прочность (швеллер, косынки). Какая программа более подходящая для этого, попроще? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось masimo, 07.05.2014 в 16:26. Причина: уточнение
Непрочитано 07.05.2014, 16:06
JohnSmith
Оренбург
Хороший студент 2-3 курса + 1 тысяча рублей = наиболее оптимальное решение проблемы. С программами не получится, все таки не косынку научиться раскладывать.
JohnSmith вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 16:13
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Уважаемый Масимо,
Ох и закидают Вас местные форумчане г*вном...
Никогда не встречал плиты под насосный агрегат, обычно это рама или кронштейн или площадка. А плита на сколько помню это листовой прокат толщиной в районе 10 см!
Проще всего рассчитать вручную, но если уж очень нужен расчет в программе, то SCAD Office, ПК Лира, НО! Если нет понимания, то НИКАКАЯ программа не поможет! (пусть получите какие-то данные на выходе, но правильными ли будут они? правильна ли будет расчетная схема? правильно ли будут собраны нагрузки? правильно ли будут приложены нагрузки? правильно ли будут установлены параметры?)
Все будет хорошо
knacken вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 16:22
masimo
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
Уважаемый Масимо,
Не правильно выразился, ссори! Рама, не плита. Но понимания как рассчитать нет, т.к. до этого не сталкивался с подобным! Есть 3Д модель, думал, может упростит что-то.
А гов....ом, пускай закидывают, этож словесно - не пахнет и без всяких ощущений)
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
Накладно получится, модельный ряд насосных агрегатов, под каждый своя плита)
masimo вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 16:28
Дмитрий063
рисую...
Самара
Как правило рама не несущая, а нужна только на время монтажа насоса. т.к. потом это рама устанавливается на сплошной фундамент.
О каких насосах мы говорим? производительность
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 16:38
masimo
Верно, но потребность в расчете все таки возникла! Центробежные, цнс и модификации на их основе. Производительностью от 13 до 850 куб.м/час
masimo вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 16:49
Random.spb
Можно в Autodesk Inventor посчитать. Там есть конструктор рам. Как раз ваш случай.
Random.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 16:51
masimo
Сообщение от Random.spb Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую!
masimo вне форума
Можно ли в скаде рассчитать сейсмику? student-PGS SCAD 3 16.03.2014 19:17
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
