проблема с 10 арчи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > проблема с 10 арчи
проблема с 10 арчи
Непрочитано 22.04.2007, 00:27 #1
проблема с 10 арчи
Alexfoto333
Архитектор, дизайнер, художник
Russia
Здравствуйте, кто работал в 10 архикаде, у меня сразу после установки программы оказывается залоченым толщина перекрытия,только 50 или 300 мм, где ее можно разлочить - вообще это глюк или так и должно быть, вообще интерфейс архикада один из самых корявых- функции собраны не логично и хаотично.
...в основу взял романские формы, ... и подошел незаметно к нижегородской отсебятине...
Непрочитано 22.04.2007, 00:35
Profan
Точно, целый день бился, думал сидит где-то в XML, ничего не нашел. В 9-ой версии все нормально. Поскольку после установки отсутствует папка с примерами и Minder, пришел к выводу, что сборка из источника урезанная.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2007, 00:43
Alexfoto333
Russia
Блин и чего делать- а 9 у меня русский вроде норамльный только падает часто, печатать из него вообще нельзя, а во время работы нужно постоянно сохраняться, есть 8.1 вообще отличный -не падает все работает, но в нем последниц автокад не открывается, и функций мало.
Alexfoto333 вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 02:01
azalix
Крым. Евпатория
Возможно нужно просто поменять конструктивное сечение этой плиты!!!! и всё оч. просто
см. картинку
[ATTACH]1177192850.JPG[/ATTACH]
azalix вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2007, 03:38
Alexfoto333
Russia
Да, спасибо, называется учите матчасть....., тогда другой вопрос- там есть установки волшебной палочки, а где сама эта палочка- помню в 8 из сплайнов при помощи палочки можно было выдавливать профили, а как в 10?
Непрочитано 22.04.2007, 05:42
Profan
Надо задействовать "Панель управления". Или при выбранном инструменте нажать "Пробел".
Про толщину - непонятно, почему для профиля по умолчанию выбран вариант многослойного перекрытия. Пришлось выбрать другую конструкцию перекрытия (штриховку) и сохранить в Избранном. Видимо, надо и профиль по умолчанию сохранить.
Profan вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 18:45 Alexfoto333
ADD
design
kharkov.Ukrane
чтоб разблокировать толщину плиты- надо поменять заливку (она по умолчанию стоит композитом, т.е состоит из набраных составных частей - ставь Эмпти фил, пустая заливка)
По волшебной палочке - она вызывается нажатием на ПРОБЕЛ, дальше как и в пред версиях
спасибо
ADD вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 20:13 всем
ADD
design
kharkov.Ukrane
Задавайте вопросы по Арчи!!!чем смогу помогу
спасибо
ADD вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 07:07 Re: всем
casemsot
Архитектор
Сообщение от ADD
Раскажи, пожалуйста (по порядку), как в арчи настроить составление экспликации помещений по ГОСТ. Если будет не сложно, так же интересует составление спецификаций окон и дверей, перемычек.
спасибо
casemsot вне форума
