Подскажите пожалуйста, как выполняется расчёт дощатоклееной стропилы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите пожалуйста, как выполняется расчёт дощатоклееной стропилы?
Непрочитано 09.05.2014, 00:01 #1
DRUBEL
В книгах даётся только расчёт дощатоклееных прогонов. Но ведь у стропилы есть угол наклона к горизонту. Как правильно вести расчёт?
Непрочитано 09.05.2014, 03:45
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Я бы до 30 градусов не учитывал наклон стропильной ноги и считал бы как балку
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 11:35
DRUBEL
У меня угол наклона 40 градусов.
DRUBEL вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 11:42
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Появится продольное усилие. СП 64 п. 6.16 и далее
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 11:47
DRUBEL
Сопроматчики, посмотрите пожалуйста, я где то ошибаюсь. Не пойму где.((((
DRUBEL вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 12:07
Зубачистка Чарли
Здравствуйте DRUBEL.
Вообще-то, строго говоря, ситуация следующая.
Если у вас хоть на градус наклоняется сечение, то появляется продольное сжимающее усилие. Как только появилась сила N по длине стержня, то дифференциальное уравнение для чистого изгиба применять нельзя. Стержень сжато-изгибаемый. А в этом случае будет более сложное дифференциальное уравнение упругой линии балки. А Вы в представленном расчете пользуетесь уравнением упругой линии для чистого изгиба от равномерно-распределенной нагрузки 5/384.....В то время как выражение для прогиба будет иное.
И дополнительно, не зависи от того каким уравнением пользуетесь, вы должны учесть прогиб от действия касательных сил. Ну и конечно же проверить сечение прогона на устойчивость.
----- добавлено через ~3 ч. -----
И ошибка, кстати, еще. При проверке прогиба, длина в четвертой должна быть степени, а не в третьей. Хотя, по этой формуле проверять и нельзя.
Моменты инерции в четвертой степени, моменты сопротивления должны быть в третьей. У вас в 3 и 2 соответственно. Ошибка, то же
Зубачистка Чарли вне форума
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? Schmurgeff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.01.2014 11:57
Подскажите пожалуйста, сколько стоит расчёт в SCADе сложной рамы?) krotov Разное 20 13.10.2012 19:34
