Как найти Расчетное значение возмущающего момента М, при расчете фундамента на динамику
да - для любого агрегата в паспорте должно все указываться, однако там не все так просто
кроме того , должны быть указаны расчетные режимы и данные по ним для примера - вводная информация есть в книге: Динамический расчет сооружений на специальные воздействия. Москва, Стройиздат 1981, см. стр.107 книга правда старенькая, там все решения линейные, но основная идеология вполне корректна. |
Для расчета такого типа фундаментов необходимо руководствоваться СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
В случае газотурбинной установки, это п.2 Фундаменты машин с вращающимися частями и Приложение 1. При помощи программы Foundation такой фундамент корректно посчитать не получится. Необходим модальный анализ, определение небалансных сил в опорных точках вращающихся частей и расчет амплитуд колебаний. Это что касается динамики. Для конструктивного расчета можно воспользоваться п.1.22 "Расчет прочности элементов конструкций фундаментов различных типов машин допускается производить на статическое действие расчетных динамических нагрузок, определяемых..." |
корректно описать поведение грунта при воздействии гармонических или полигармонических ДИНАМИЧЕСКИХ нагрузок - дело сложное....
*** шаманские штучки тут точно не пройдут достаточно вспомнить что ползучесть грунта в этом случае становится на порядки больше! |
Всем добрый день.
Оказалось что для массивных фундаментов (а по старому СНиП как я понял и для рамных тоже) расчет амплитуд для машин с вращающимися частями с количеством оборотов более 1000 (если не ошибаюсь) не требуется. Но расчет нужен был. Поэтому начали делать. Подрядчики вызвали инженера из Киева. Долго бились над тем какие нагрузки заложить. С оборудованием пришло куча бумаг на иностранном языке, было оч трудно найти то, что тебе надо. В конце концов нашли и вес вращающегося оборудования для ротора гнератора и возмущающий момент при работе машины и при коротком замыкании. Вес ротора турбины так и не нашли, но был полный вес, его и взяли. В СНиПе оказалась куча опечаток, поэтому имея просто СНиП на руках я думаю посчитать нереально. Хорошо было руководство и примеры. В итоге расчет горизонтально-вращательных колебаний ручного счета и счета в программе foundation разошлись, но немного. 0,0088 мм - программа; 0,0101мм - ручной счет. Но оба в допустимых пределах. |
Должно соблюдаться условие масса вращающихся частей<0,01*массы фундамент+машина.
Этим допущением пользуемся только в случае небольших насосов, где за счет заглубления фундамента на глубину промерзания обеспечивается большая его масса. Подскажите каким руководством пользовались для ручного счета? Собственные частоты определяли? |
У нас это не соблюдалось. Масса машины 46,22 тонн; масса фундамента - 28,32 т; масса вращающихся частей около 5-6 тонн. пришлось пользоваться вперемешку всем чем было - СНиПом, Рукодством к данному СНиПу, примерами из литературы. Нет, этого не делали. |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Про соотношение масс для проектирования слышал не раз, в первую очередь от инженеров "старой закалки", встречал в одном руководстве по эксплуатации центробежных насосов и книгах на тематику фундаментов машин с динамическими нагрузками, обусловлено оно снижением частоты собственных колебаний фундамента за счет увеличения его массы и соответственно увеличением интервала до частот возмущающих сил. |
Так же по формулам 15,16,17 вроде бы как определяется по всем трем КСИ х. Но на самом деле определяются КСИ х, КСИ фи, КСИ пси. Вобще это не мой труд. Считал дяденька, которого пригласили из Киева. Я лишь подключился в конце, грубо говоря, когда расчет "шлифовали". |
Тюмень
Нет, это вопрос к посту #3. В принципе согласен, но я всегда беру плечо до ц.т. фундамента, во первых потому что такое плечо в запас всегда будет больше, во вторых, и что самое главное, из за "убогих" заданий и недостатка информации положение ц.т. агрегата по высоте определить практически невозможно. |
Эту силу я и назвал "небалансной", как принято в некоторых источниках по фундаментам машин с дин. нагрузками. Дак вот, фактически же в машине мы имеем как минимум несколько точек приложения небалансных сил - это опорные подшипники турбины, генератора и привода. СНиП предлагает, а Фундамент реализует расчет при котором определяется амплитуда колебаний ц.т. фундамента от массы вращающихся частей всех элементов машины. Не могу сказать насколько это грубая оценка, но тот же немецкий DIN рекоммендует определять амплитуды в каждой опорной точке валопровода (подшипниках) от небалансной силы, приложенной поочередно к каждому подшипнику. В итоге мы имеем набор откликов на возмущающее воздействие. И затем либо по рекомендации производителя оборудования, либо путем вычисления среднеквадратического значения находим суммарную амплитуду в каждой опорной точке. В чем здесь смысл - а смысл в том, что для машины не так важны колебания ц.т. фундамента, как критичны колебания опорных точек валопровода и что еще важнее - их взаимное отклонение от оси. Говоря о корректности, я погорячился. Озвученный мной метода напротив лежит дальше от методик, реализованных в СНиП, но именно его в свои рекомендации закладывают ведущии производители турбогенераторов ALSTOM, Mitsubishi, GE и прочие. Все вышесказанное - лишь мое мнение, почерпнутое из литературы и из общения с зарубежными коллегами. Прошу не расценивать как попытку претендовать на истину в последней инстанции ![]() |
Тюмень
А вообще с DIN 4024 как то бесплатно ознакомиться можно? Нашел в сети на немецком языке, но не "шпрехаю", нужен хотя бы английский. |
кроме точечных гармонических усилий в местах крепления - низкочастотные колебания, есть еще высокочастотные колебания приводящие к разжижению небольшого "слоя" грунта вокруг фундамента, в результате чего фундамент вместе с установкой может совершать пространственные движения и повороты. упрощение постановки задачи и попытки описать сложные физические явления - простыми формулами, приводят к ситуации когда "решение" - формально - вроде бы есть, а уверенности и понимания реальной ситуации нет! |
Но программный счёт не будет очень сложным. Основное отличие - лишь в том, что необходимо пользоваться аналогом РСН или другой методикой для сложения амплитуд колебаний в одной точке от разных возмущающих воздействий (приложения небалансных сил в разных точках). А для определения апмлитуд в определенных точках, необходимо лишь ввести узлы в тех местах, где нам необходимо. Цитата:
Сам поиском не занимался, видел только печатный экземпляр во время командировки. P.S. Данный документ отменен с этого года в Германии, и взамен него пока нет ничего другого.. Добавлено: по учету жесткостных характеристик основания опыта, к сожалению пока не имею, т.к. работал либо со скальным основанием, либо с применением виброизоляторов, когда жесткостные параметры основания можно не учитывать. Поэтому тоже интересно каким образом, пускай и в ПК, жесткостные параметры основания влияют на динамическую систему и как это учитывается. Последний раз редактировалось Retee, 18.06.2014 в 07:19. |
Тюмень
Последний раз редактировалось B0RGiR, 17.07.2014 в 06:31. |
Раньше я над этим вопросом вообще не задумывался, потому что ни в нормативной литературе, ни в технической нет методик расчёта, и вообще переходные процессы не рассматриваются. Но зарубежные коллеги поделились опытом. Демпфирование они учитывают в диапазон от 0 до 9 Гц - это, конечно, условная величина, основанная на опыте. Далее смысл в демпферах (учёте демфпирующих свойств основания отпадает), потому что если посмотреть АЧХ машины с частотой 50 Гц (в приложении), то видно, что первая изгибная форма (ей соответствует наибольшая амплитуда) находится в этом диапазоне. По поводу того как учитывают - не знаю. На тот момент интереса не было, не спросил. |
Тюмень
Вот что по этому поводу говорит DIN 4024-2, см. вложение, другими словами у них есть два условия, соблюдение которых исключает резонансный режим, но если уж и эти условия не выполняются то в расчетах следует учитывать демпфирование грунта. Ну так то оно так, ведь в теории не учет демпфирования в резонансном состоянии приводит к бесконечно большим значениям перемещений и заведомо неадекватным результатам.
Если не секрет, то в какой отрасли\области проектируете? |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
