Настройку Автокада, загрузку ресурсов и пр. настройку файлов сделать программно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Настройку Автокада, загрузку ресурсов и пр. настройку файлов сделать программно
Непрочитано 12.05.2014, 02:40 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть баянный велосипед с бородой?
Очередное предложение для обеспечения выдерживания стандартов черчения в пределах проекта, корпоративных стандартов и т.д.
Идея такая:
1. Создаем текстовый простейшей структуры файл, в котором описываем все, что необходимо для работы в конкретном проекте:
- переменные,
- рабочие единицы,
- описания слоев,
- описания текстовых стилей,
- пути и файлы шрифтов shx (если есть),
- пути и файлы с типами линий, пути и файлы их форм,
- пути и файлы с мультилиниями,
- описания дополнительных штриховок (?),
- пути и файлы с лейаутами, по которым нужно лейауты сделать,
- пути и файлы с дополнительными подгружаемыми программками,
и т.д., и т.п.
Можно загрузку многого из этого заменить указанием файла-шабона dwt или dwg - если заготовлен.
2. В рабочем файле dwg из Автокада запускаем специальную программку, которой указываем файл-описание текущего проекта, и которая все это прописывает в рабочем файле.
Потом можно, допустим, запустить другую программку, которая покажет/отгрузит/удалит все, что не соответствует этому файлу-описанию. (Про проверку по dws говорить не вижу смысла - вроде бы рабочие единицы, блоки, мультилинии, штриховки эти проверки не охватывают. Или я что-то в них не заметил?
Смысл: файлы-шаблоны для проектов люди делать забывают, ленятся, а оч. часто просто не используют даже готовые. Или реальные файлы приходят "извне" - от соисполнителей, из другого ПО, где о шаблонах не ведают. А здесь появляется возможность вызвать программку, указать файл-описание, и из любого рабочего файла в текущем сеансе Автокада получить файл со всеми необходимыми параметрами и ресурсами. После этого очистить файл, но не purge all, а исключительно от лишнего для текущего проекта, чтобы для продолжения работы все необходимые ресурсы оставались доступны.
У меня такой файл-описание в любом случае сейчас будет делаться, но много больший - мне нужно описывать все возможные объекты черчения в пределах проекта со всеми их свойствами. Для создания меню объектов и проверок правильности начерченного. При этом при объектах в принципе можно много что еще добавить - порядок отображения на чертеже, параметры печати и пр. Чтобы такое меню для черчения объектов нормально срабатывало, необходимо либо всегда использовать для черчения соответствующий шаблон, и не делать в нем purge all (и то, и другое, похоже, недостижимая мечта ), либо в этот же файл-описание объектов добавить и настройку, про которую написано выше. Последнее реалистичнее.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 12.05.2014, 05:56
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%EE%E9%EA%E0
Krieger вне форума
Как пользователю-непрограммисту организовать пакетную обработку файлов Автокада разными программками и командами? АлексЮстасу AutoCAD 20 23.10.2011 21:32
