Как лучше сделать деревянно-кирпичную колонну? Фото внутри.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как лучше сделать деревянно-кирпичную колонну? Фото внутри.
Непрочитано 12.05.2014, 13:59 #1
unadjusted
Конструктор
Колонна состоит из нижней кирпичной части 510х510х1200, верх - клееный брус 200х200х1400. Как сделать узел соединения?
Пока есть только один вариант - углубить деревянную колонну внутрь кирпичной кладки примерно на 400 (тогда длина бруса станет 1800), с гидроизоляцией битумной мастикой. Нормальный вариант? Не будет гнить внутри? Ничем там не закреплять, просто брус будет обложен кирпичом и поэтому ограничен от перемещений. Устойчивости хватит, как думаете?
Последний раз редактировалось unadjusted, 12.05.2014 в 14:02. Причина: не отобразилось фото
Непрочитано 12.05.2014, 14:02
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от unadjusted Посмотреть сообщение
Думаю что недостаточно исходных данных...
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:13
unadjusted
Конструктор
Фото же есть, что не достаточно? Если чуть подробнее, то сверху балкон. Считаю, что расчеты проводить в данном случае нет смысла, ибо в расчетах я погрязну надолго и не факт, что посчитаю правильно. Это надо кладку кирпича на боковой срез считать. Вообще будет стоять даже если просто брус сверху поставить на кирпич при помощи шпильки в кладке, но это как-то ненадежно, интуитивно чувствую. Или нормально? Сделать отверстие в нижнем торце бруса и посадить на шпильку, которая закладывается в кладке?
unadjusted вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 14:27
Дмитрий063
рисую...
Самара
а почему и кто решил что там кирпич?
варианты: бетон/дерево/металл.
Брус в любом случае антисептировать.
а какие нагрузки в данном узле?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 14:33
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Действительно, что вам не хватает? Так и стройте как на фото... Главное белой краской кирпичи покрасьте.
На самом деле не достаточно исходных данных. Какие нагрузки, какая расчетная схема (ибо только расчет может дать ответ). Да и клееный брус я бы не стал там применять, они в стенах слоятся, а в вашем случае хз что с ним будет через 10 лет.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:34
unadjusted
Конструктор
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Архитектор решил. Заказчик согласен. Да и вообще логичное решение и вполне нормальное. Брус антисептировать - ОК. Ну а насчет узла?
Непрочитано 12.05.2014, 14:42
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В столбе сделать бетонное гнездо 270х270х230h и в нем замонолитить башмак из этой же серии есть изделия со скрытым креплением (вертикальная пластина вставляется в прорезь в колонне) и с регулировочным винтом.
Отдельно следует проверить устойчивость деревянной колонны с шарнирным закреплением на концах и устойчивость кирпичного столба как отдельно стоящего, не закрепленного в верхнем сечении.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:45
unadjusted
Конструктор
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Не, уважаемый коллега, всё должно быть в меру. Расчёты - это хорошо. Но если вы будете считать каждый ерундовый узелок - вы будете проектировать дом целый год. И в итоге спроектируете то, что по интуиции и опыту примерно и должно получаться. Так далеко не уедешь. Тут нет больших нагрузок - на фото всё прекрасно понятно, не придумывайте лишнего сами. Коттедж - шале, первый этаж - газобетон, второй этаж - клееный брус 200х200, фрагмент фасада с колонной прилагаю. Спасибо за совет про клееный брус, наверно не буду тогда так делать.
Спасибо, вот хорошее решение. Нагрузок здесь больших нет, я просто хотел надежнее сделать, чтобы не просто стояло, но еще и небольшие боковые удары могла держать (не врезание автомобиля конечно, но просто небольшие удары - защита от дурака). Уверен на 99%, что расчет на устойчивость покажет, что все нормально.
Последний раз редактировалось unadjusted, 12.05.2014 в 14:54.
Непрочитано 12.05.2014, 15:02
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну я уверен на 80% что и тот и этот узел сойдут, но вот кому как, мне лично такая рулетка не нравиться...
vit.z. вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 15:11
SetQ
Петрозаводск
А если не побоятся и опустить деревянную стойку до самого пола и к полу её закрепить, а кирпичом только обложить дерево? Как это делают в Голландии.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 15:14
unadjusted
Конструктор
А по мне нормально. Я в детстве в деревне бабушки помогал взрослым дома строить вообще без проектов и без единого расчета. Не скажу, что перерасход у них был. Вполне адекватные решения, все дома стоят хорошо, и это строили деревенские жители без образования. Иногда мы слишком загоняемся и увлекаемся расчетами, переживаниями. Конечно, лучше всё рассчитывать. Но опять же - итог будет не сильно отличаться от интуитивного. Я расчеты делаю только в тех случаях, когда действительно сомневаюсь в конструкции. Это балки (не всегда), иногда перекрытия, колонны, сложные монолитные конструкции. Для расчетов использую STARK ES, который разрабатывается в ЦНИИСКе им. Кучеренко. Считать данную колонну - это уже занудство и неопытность проектировщика.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Думал, как вариант. Только непонятно, что будет с замурованным брусом. Может сгнить.
Непрочитано 12.05.2014, 15:19
Дмитрий063
рисую...
Самара
Если все согласны то какие вопросы - проектируй, строители слепят!
Только вот определи горизонтальную составляющую нагрузки действующую в месте сопряжения стропило-мауэрлат, и передай эту нагрузку на кирпичный столб, даже если узел колонна-столб выдержит (в чем я сомневаюсь), то кирпичный столб "отломится" от пола.
а так да, узел пустяковый.
Непрочитано 12.05.2014, 15:26
SetQ
Петрозаводск
Можно обкладывать кирпичом с зазором, внизу и вверху оставить пустые швы в кладке для вентиляции и просушки дерева.
Видимо, это тот случай, когда конструктивные требования перекрывают расчётные.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 15:33
unadjusted
Конструктор
Да, прикину горизонтальную нагрузку. Постараюсь минимизировать её. По идее можно сделать так, чтобы её вообще практически не было. Мауэрлат и "коньковый брус" всё на себя возьмут.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Скорее всего буду делать там шарнирную опору, так нормально будет? По идее горизонтальная нагрузка пропадает.
Последний раз редактировалось unadjusted, 12.05.2014 в 16:44.
Непрочитано 12.05.2014, 16:57
Дмитрий063
рисую...
Самара
unadjusted, куда она пропадает?
узел отпад...
спустился уже с небес на землю?
это можно решить, долгим и нудным прорисовкой узлов. и установкой затяжки.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 17:08
unadjusted
Конструктор
узел отпад...
Какой узел отпад?
Конкретно напиши, в чем проблема? Узел колонна-столб подсказал Axe-d, я считаю нормальный узел.
Горизонтальной нагрузки не будет, потому как опора стропило-мауэрлат скользящая.
Непрочитано 12.05.2014, 17:33
1 | #17
jola
Дерево вмуровывать в кирпич крайне не желательно, даже если обеспечить вентиляцию через швы в кладке (не очень надежное решение).
Поэтому или вариант с отдельным кирпичным столбом как здесь рекомендовали (по расчету на соответствующие нагрузки) или не разрезная колонна (от фундамента до балкона) из профильной трубы обложенная кирпичом
jola вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 17:42
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
unadjusted Выше предложен был узел через опорный башмак, имеются подобные узлы "скрытого крепления" - так и делайте. Не стоит заделывать брус в кирпичный столбик - только осложните себе жизнь и сгниет он быстро. Ни каких горизонтальных усилий на этот столбик не будет (что только от ветра действующего на сам этот столбик). Ну а по гибкости и на продольное усилие расчет в 2 - 3 формулы для успокоения и все.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 17:48
unadjusted
Конструктор
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Да, спасибо за советы. Не буду вмуровывать, сделаю с монолитным башмаком.
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Да, так и буду делать. Всем спасибо, определился. Очень помогли, советы грамотные и поругали чутка))
Непрочитано 22.05.2014, 00:53
SetQ
Петрозаводск
Не то что бы деревянно-кирпичная колонна, но что-то чем-то похожее:
Снято лично в гор. Кондопоге.
SetQ вне форума
Фундамент под кирпичную колонну. Как лучше? Помидор Основания и фундаменты 3 05.06.2013 11:59
Чем лучше всего сделать гидроизоляцию анкерных тяг подпорной стенки? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.04.2012 10:32
