Как рассчитывается сквозная колонна промздания без подкрановой части?
Стандартная методика расчёта -- СНиП II-23-81 гл. 5 (СП 16.13330 гл. 7, 9).
Расчётная длина колонны в целом: в плоскости рамы -- 2х(0,6 + ~13,1) = 27,4 м;Расчётная длина отдельных ветвей: в плоскости рамы -- расстояние между планками; |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Использовать составную (двухветвенную) колонну, в данном случае - не совсем правильно (экономично).
Никаких кранов - нет Колонна воспринимает только одну нагрузку - от фермы (от кровли) - почему-бы её не приложить к колонне центрально (при предложенной Вами схеме - колонна -внецентренно сжатой получается - это совершенно не к чему). Попробуйте сделать - так: 1. По гибкости из плоскости подбираете швеллер из плоскости рамы (по мю) 2. Берёте второй (такой-же швеллер), из расчета по мю (но в плоскости рамы) - определяете расстояние между ветвями. 3. Рассчитываете решётку (между ветвями - расстояние (между швеллерами) будут не очень большим и, видимо, можно будет обойтись просто планками без раскосной решётки, а на Вашем чертеже - её явно не достаёт) 4. Делаете оголовок по аналогии с начерченным, только опорную конструкцию для фермы - следует расположить по центру. А остальное - всё правильно нарисовано. |
дело в том,что мне придется считать уже колонну именно в этой конфигурации.Изменять не уполномочен,что называется. |
Колонна промздания | Ильнар | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.12.2007 09:55 |
