Ansys. Контактная задача
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys. Контактная задача
Непрочитано 23.04.2007, 10:20 #1
Gambler
Аспирантура
Ижевск
Как просмотреть результаты решений на контактных поверхностях?
В частности наличие контатка, контактное давление.
Непрочитано 23.04.2007, 11:22
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
PLNSO,CONT,PRES
PLNSO,CONT,PENE
почитай чуть-чуть (хоть по диагонали) хелп. НЕужели так и будешь каждую мелочь спрашивать?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 13:26
Gambler
Аспирантура
Ижевск
Спасибо...
Только я другой спосб нашел, по работе с контактными поверхностями.
utility menu->select->entities -> element->by element name затем в имя ввести тип элемента ответной поверхности в частности 174.
Затем plot->elements , далее Plot resalts будет работать только с
отвтной поверхностью а не с деталью в целом.
Gambler вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 13:40
СергейД
Подмосковье
Это не "другой" способ. а просто выборка...
а вот дальше рисование контактов (команды я указал)
Зря ты взялся за контакт, не изучив элементарных вещей.
Уверен, что линейные задачи правильно решаешь?
если лень читать хелп, то
реши хоть задачу из туториала.
там же расписаны все-все шаги.
на авось контактные задачи не решаются, надо немного думать.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 11:17
Gambler
Аспирантура
Ижевск
Обижаете, я с теорией МКЭ очень даже не плохо знаком, написал свою програму по расчету температурных полей и деформаций в осе-симметричной детали.
Так что с "линейными" у меня более или менее... и переключатся между физическими средами научился.
Так что на счет этих задач вопросов нет...а вот с контактом, да и еще и с подвижными контактными поверхностями возникают проблеммы.
Например задача пересатет решатся если контакт изноачльно не замкнут
"про это пишут в хелпе", хотя на практике такие задачи встречаются, в частности мне поручили расчитать место первоначального контакта при формировании термического соединения с натягом...в такой задаче котакт не замкнут из-за температурного зазора. Так же были проблеммы когда контактные и ответные поверхности были выделены не корректно...не смог получит решение, когда выделил на всякий случай поверхности которые не вступают в контакт. При этом настройки keyopt пробовал задавать вручную.
Gambler вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 11:22
Gambler
Аспирантура
Ижевск
P.S. А вот почему используется термин нелинейная задача, для меня не совсем понятно...ведь в конце концов все сводится к решению системы линейных уровнений...а такой параметр как время не добавляет к этим уровнениям нелинейности, он просто изменяет локальную матрицу жесткости.
Gambler вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 11:32
СергейД
Подмосковье
2 Gambler
две цитаты не очень стыкуются.
"я с теорией МКЭ очень даже не плохо знаком"
"почему используется термин нелинейная задача, для меня не совсем понятно"
Ps. "неплохо" это одно слово, а не два
pps между линейными и нелинейными задачами разница не в двух буквах, а в двух порядках сложности. пока хелп не начнешь читать, правильно сделаешь только случайно.
СергейД вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 11:59
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Gambler!
Сергей Д - прав. Сам убедился, ковыряясь. Между лин и нелин - пропасть.
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 15:04
Gambler
Аспирантура
Ижевск
Не спорю, хотя у Зенкевича и Сегерлинда при решении уприугих задач и
задач теплопроводности все сводится к решению системы линейных уравнений.
Gambler вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 14:11
Gambler
Аспирантура
Ижевск
Будьте добры, ответьте вот на такой вопрос.
Необходимо решить контактную задачу.
Условие такое:
предварительно нагревается осесимметричная заготовка, потом деформируется тремя роликами (деформирующая клеть) в осевом и радиальном направлении (винтовое обжатие). Плоскость роликов перпендикулярна оси заготовки.
Пытаюсь решит в Ansys Multiphisics.
Решаю задачу нагрева заготовки, затем ее температурного расшиения, методом физ. сред.
Затем пытаюсь решить контактную задачу, внедряю ролик в заготовку, но решение получить не могу.
Подскажите пожалуйста верно ли я выбрал алгоритм решения моей задачи или мне его надо изменить.
Gambler вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 08:11
СергейД
Подмосковье
так, глядишь и напишем за пару лет всем ансис-миром молодому человеку диссертацию....
"чтобы задать правильный вопрос, нужно знать половину ответа"
когда знаешь максимум 1% ответа, вопрос совершенно непонятен даже искренне желающему помочь.
но этого желания уже нет. не люблю халявщиков.
почитай месяц хелп. ДА ХОТЬ пару ДНей!!!!
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2007, 15:00
Gambler
Аспирантура
Ижевск
Ну дисертацию мне помогать писать не надобно уже зделал, задачка у меня простая осе-симметричная, для нее и Ansys не понадобился,
cвою прогу написал. Теперь упражняюсь в прикладных задачках.
На счет 1% это уж вы загнул...В Ansys давно упражняюсь...хелп читал уже сотню раз, и там хорошо расписана теория для каких то отдельных задач. Когда же начинаешь решать многосвязанные задачи то тут уже требутеся совет опотных людей...
Решить задачу пластического деформирования нагретого тела могу,
но как только начинаю перемещать инструмент (осолютно - жесткое тело) по загатове, то тут ничего не выходит даже на первом шаге..хоят ансис не выдает сообщение о каких-либо фатальных ошибках.
Gambler вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 14:45
Gambler
Аспирантура
Ижевск
Кто нить, скажите можно ли в LS-Dyna посмотреть контактные давления, и если можно то как это сделать?
Gambler вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 16:55
СергейД
Подмосковье
не освоил ансис, а уже за дайну взялся...
ну-ну...
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 21:11
Gambler
Аспирантура
Ижевск
А я быстро учусь.....
Gambler вне форума
