Размеры площадки мусорных контейнеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Размеры площадки мусорных контейнеров
Непрочитано 14.05.2014, 03:31 #1
gofra
Хотим в СТ установить мусорные контейнеры, подскажите какие должны быть размеры площадки под контейнера.
Непрочитано 14.05.2014, 07:29
arch
бывший
Запад Сибири
Разумными. Это не прописано нигде.
arch вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 16:29
1 | #3
1NIK
Посмотри серию 320-КР-2, там типовые площадки.
1NIK вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 03:33
3 | #4
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Нужно исходить из количества отходов. Количество жильцов известно довольно точно. Норматив накопления ТБО 1,3…1,5 куб.м./год. Умножаем норматив на количество жиьцов, имеем количество кубов отходов в год. Прикидываем периодичность вывоза, если вывоз регулярный, то считаем, что в выходные обычно отходы не вывозятся, значит нужно накапливать минимум три дня. Значит делим годовой объем отходов на 365/3. Получаем объем накопления, чему соответствует объем контейнеров. Они разные бывают, делим объем накопления ТБО на объем контейнера. Лучше на 80% объема контейнера, меньше будет мусора на земле валяться. Получаем количество контейнеров. Не забываем, что контейнерную площадку крайне желательно с трех сторон обнести сеткой, для удобства работы мусоропогрузчиков нужно обеспечить минимум 50 см между контейнером и сеткой, если площадка рядом с проездом - желательно предусмотреть "карман" для погрузчика. Никакая расчетная формула не нужна - просто генпланист расставляет контейнеры на площадке, делает "карман", зазоры, устанавливает ограждение и все, можно печатать и штамповать "в производство".
Если все рассчитать таким образом - может быть нормальная контейнерная площадка, а не тот ужас, что даже во дворах элитных домов частенько бывает.
"Евроконтейнеры", которые с крышками предпочтительны, но только если мусоровозы имеют обвеску для работы с ними. Экзотика, вроде подземных контейнеров, очень хороша в эксплуатации, но для них нужны специальные мусоровозы.
bogdan вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 07:03
arch
бывший
Запад Сибири
bogdan, вот вы и расписали разумный подход до мельчайших подробностей.
arch вне форума
Какими должны быть размеры площадки для Камаз 43118 Julia7 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.07.2012 08:29
Конструкция и основные размеры мусорных баков Lidyana Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.06.2010 10:15
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2007 11:37
