Навес 10500мм на 10500. Угол односкатной кровли 7,4гр. Проверьте сечения ферм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Навес 10500мм на 10500. Угол односкатной кровли 7,4гр. Проверьте сечения ферм.
Непрочитано 14.05.2014, 19:32 #1
Рустам Абдукаримович
монтаж душевых кабин
Алма-Ата
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Решил своими силами построить дома навес 10500 на 10500. Угол односкатной кровли 7,4 гр. Уклон на ЮГ. Вызывал по обьявлениям человек 6. Все давали разную информацию. По количествам стоек, ферм. По сечениям. Хотелось, чтобы конструкция была надёжная и лёгкая. Танки по крыше ездить не будут. В итоге решил:
1. Стойки 100*100*3. 8 штук
2. Фермы 7шт, пролёт 10600. Каркас фермы - труба 80*40*2. Стержни и раскосы 40*40*2.
3. Обрешётка 40*40*2.
4. Кровля- профлист Н60, толщ. 0,6
Стойки буду бетонировать на 70-80 см.
Выдержат ли стойки?
Можно уменьшить кол-во ферм?
Правильно я нарисовал ферму?
Буду признателен за любую информацию. Заранее благодарю.
Изображения
Тип файла: jpeg навес картинка 1.jpeg (130.9 Кб, 1358 просмотров)
Тип файла: jpeg навес картинка.jpeg (334.0 Кб, 1127 просмотров)
Тип файла: jpeg ферма 2.jpeg (341.3 Кб, 963 просмотров)
Тип файла: jpeg ферма 3.jpeg (276.6 Кб, 696 просмотров)
DWG 2007
3 D навес ФОРУМ.dwg (682.8 Кб, 3393 просмотров)
Непрочитано 14.05.2014, 19:42
над колонной, в месте её примыкания к ферме, в ферме д. б. выполнена стойка, соединяющая пояса и распределяющая нагрузку
Непрочитано 14.05.2014, 23:40
and.rey
инженер
Как то так. Простите, в 3d не умею...
DWG 2007
3 D навес ФОРУМ_2.dwg (678.6 Кб, 3379 просмотров)
and.rey вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 23:56
VVN59
Если Вы - "в итоге - решили:..." (как Сами-же и пишете) - значит - так и делайте.
Иначе - это уже не РЕШЕНИЕ.
Я могу, тем 6-ти мнениям, добавить ещё и своё (7-мое) - решать - Вам...
(Пора остановиться).
VVN59 вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
