После РЕГЕН сбиваются границы зумирования
whiparc поставь в 1.
работает! После зумирования всего можно увеличить мелкие кривые на весь экран и они сохраняют кривизну! Сппасибо! Правда появился лимит для максимального увеличения - на весь экран окружность диаметром в 7 мм, а больше увеличивать пока и не надо.
Тоже сбрасывается регеном. Или можно плюсиком дальше приблизить.
Век живи, век учись - ... |
limcheck (хотя вряд ли...)
Изначально в нуле. У нас вопрос в кривизне траекторий, точнее, в правильном отображении этой кривизны на экране. Ваш совет в посте №2 значительно расширяет пределы. Пока большего и не надо, но, если понадобится, нужно будет еще что-то придумывать касательно расширений границ. Чувствую, это тоже не предел.
Вообще-то визуальное отображение кривых не оказывает никакого влияния на точность построений или плавность вывода на бумагу.
Trezubec111, забудь о визуальной кривизне плавных линий, на самом деле. Только мысли в сторону уводит от работы. У АКАД много таких мелких неудобств, который на результат не влияют, надо с этим смириться просто.
Конечно, этот мелкий недочет можно пережить, что я и делал раньше. Лишь сейчас решил поинтересоваться "а можно ли с этим что-то сделать?" Мысли в сторону у меня уходят, когда вижу перед собой множество пересекающих друг друга ломаных, не понимая, какая из них какой линией является (иногда выглядит запутанно). И еще, не понятно, то ли линии касаются в точке, то ли пересекают друг друга (или других элементов)... Тоже кажется мелочным, однако, например, если отрезок чуток не доходит до точки касания, фигура получается не замкнутой. Площадь не посчитать. Я требователен к точности. К машине тем более.
whiparc=1 пока вполне устраивает. ![]() |
Достаточно пользоваться привязкой "_nearest" (ближайшая)
PS Гораздо хуже в АКАД, например, тот момент, что при насыщенности чертежа штриховка частенько не признает даже замкнутый участок замкнутым. Приходится копировать контур в сторону и создавать отдельную область/полилинию.
А по теме, раз многие закрывают на реген и связанную с ним область зума глаза, и я буду закрывать, но вопрос все еще открыт. |
сбиваются отметки после смены размерного стиля | Demart | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 02.10.2005 03:49 |
