Из-за чего получается такое распределение давлений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Из-за чего получается такое распределение давлений?
Непрочитано 15.05.2014, 00:15 #1
bigbodyboom
Здравствуйте.
Хотел смоделировать задачу Мичеля о давлении масла между 2 пластинами, одна из которых движется относительно другой и наклонена на определенный угол.
Попробовал решить обратную задачу, т.е. с неподвижными пластинами и движущимся потоком масла в ANSYS Fluent. Появилась странная область напряжений, которая не исчезала при изменении геометрии или параметров движения потока.На входе задано velosity inlet, с трех сторон и сверху - pressure outlet.Сперва думал, что ошибка в граничных условиях, но при замене pressure outlet на стенки с нулевым трением ничего не изменилось.
Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет мне с этим помочь
Название: Полученные распределения.png
ID:	128407  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128408  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результат теории.png
Непрочитано 15.05.2014, 08:54
MrWhite
Нахабино
У этого форума строительная специфика. Рекомендую обратиться с этим вопросом на другие форумы, например fsapr2000
MrWhite вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 22:04
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
здесь должна быть очень мелкая сетка у стенок. судя по картинке= первая версия- это не так.
СергейД вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 23:02
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Сергей Д поможет)))))
Askarov вне форума
Нужна помощь! Как получается коэффициент Mt из климатологии например для Омска? Из чего он складывается и на что делится? дим димыч Конструкции зданий и сооружений 13 26.11.2017 14:32
Для чего делается такое основание? Stranger_ Основания и фундаменты 47 01.05.2013 02:29
